Elaborazione 695
Inviato: 04.05.2019, 12:25
da Edo32
Buongiorno a tutti!
Volevo sentire il vostro parere riguardo questo kit: https://www.dangelomotori.it/it/kit-mot ... 45-cv.html
Cosa si potrebbe aggiungere per fare una buona elaborazione? :wink:
Re: Elaborazione 695
Inviato: 04.05.2019, 15:20
da Fiat of the North Star
Non saprei ma...abitando a Roma, necessiti di rivolgerti altrove, quando avresti già Tani e Giannini a portata di mano? ;) In questo forum, comunque, ci sono motoristi che in base a quello che vorresti ottenere dal tuo motore e all'uso che devi fare dell'autovettura, e non riferendosi ad una inserzione pubblicitaria, ti potranno consigliare al meglio.
Inviato: 04.05.2019, 18:39
da Edo32
Era giusto per farmi un idea del prezzo
Grazie comunque :?
Inviato: 05.05.2019, 10:45
da Gabriele57d
Dire 45 cv dice tutto e niente. Manca la cosa piu' importante.... 'la testata'. Considerandola monocondotto occorre aumentare il diametro valvole e si possono portare fino a 36-31, il rapporto di compressione diciamo 10 a 1, e il carburatore un doppio corpo da 40. Mancano anche le bielle , perche' intorno a quella potenza, siamo molto vicini al limite di sicurezza. Insomma, e' meglio rivolgersi ad un buon preparatore e comprare i vari pezzi in base a cio' che si vuole ottenere. Gabriele
Inviato: 05.05.2019, 22:27
da Edo32
La testa della panda 30 va bene?
Inviato: 06.05.2019, 11:25
da Tanokart
Edo32 ha scritto: 05.05.2019, 22:27 La testa della panda 30 va bene?
Potresti anche optare per quella, ma devi comunque andare a rapporto di comp.
Montare un carburatore maggiorato e bielle adatte
Inviato: 07.05.2019, 15:08
da Edo32
Va bene :wink:
