Info cambio 595
500erre
Nome: 500erre
Info cambio 595
Messaggio da 500erre »
Mi sono auto costruito un motore 650 con camma 40/80 testata con valvole 35 - 30 con condotti lavorati, rc intorno a ai 9.0 carburatore doppio corpo 30 ho lasciato il cambio della 595 pensando di avere un cambio più corto ma da un primo collaudo su strada del motore mi sono accorto che invece il cambio e più lungo sarà mia impressione? se qualcuno mi saprebbe delucidare in merito le sarei grato. grazie
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
non è il cambio allungato ma il regime di rotazione si è sollevato, il che tirando le marce sembra di avere un cambio più lungo rispetto a prima :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
500erre
Nome: 500erre
500erre
Allora si vede che ho costruito un mostro un 650 che arriva a 80KM con la terza è ho raggiunto i 120KM con mezzo gas mica male che ne dite||| :?
Piter
Nome: Piter
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Piter »
dipende da che coppia conica del differenziale hai montato 8/41 o 8/39, se hai un 8/41 che è quella che monta la 500 le marcie sono piu corte..se è un 8/39 che è quella che monta la126 hai un cambio più lungo! poi dipende anche dagli ingranaggi se monti quelli della 126 la quarta dovrebbe essere piu lunga di circa 7km/h!
Gazzfab
gli ingranaggi di tutti i bicilindrici hanno la stessa lunghezza compreso il bis, cambia solo la coppia conica, e sono tutti intercambiabili tra di loro. :?
Piter
Nome: Piter
Gazzfab, non direi proprio perche se confronti i due cambi 126 e 500 originali vedrai queste differenze:
Cambio fiat 500 coppia conica differenziale 8/41, I° marcia rapporti 10/37, II° 15/31, III° 20/26, IV° 24/21.
Cambio fiat 126 coppia conica differenziale 8/39, I° marcia rapporti 11/36, II° 15/31, III° 20/26, IV° 39/34.
Ciò significa che il cambio della 126 si ha la prima e la quarta più lunghe rispetto al cambio 500, quindi gli ingranaggi sono diversi!!!
Andrea500
Messaggio da Andrea500 »
Piter ha scritto:poi dipende anche dagli ingranaggi se monti quelli della 126 la quarta dovrebbe essere piu lunga di circa 7km/h!
a ke regime di rotazione???? :idea:
Urka
Re:
Messaggio da Urka »
Piter ha scritto: Cambio fiat 500 coppia conica differenziale 8/41, I° marcia rapporti 10/37, II° 15/31, III° 20/26, IV° 24/21.
Piter mi puoi confermare che per fiat 126 intendi dire FSM e non BIS ??? :wink:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Info cambio 595
Messaggio da Red Baron »
l'effetto è quello del cambio piu lungo ma se dai un occhiata al contagiri!il mio è partito l'altra settimana,in seconda arrivo bene a 85km/h con cambio personal 650
Tanokart
Nome: Gaetano
Re:
Messaggio da Tanokart »
Piter ha scritto:Gazzfab, non direi proprio perche se confronti i due cambi 126 e 500 originali vedrai queste differenze:
se la matematica nn è un opinione....e la calcolatrice nn è pazza....
cambia sl il rapporto di trasmissione della 1° marcia....la 4° è irrisoria la diff....
Ale
Nome: Ale
Re: Info cambio 595
Messaggio da Ale »
Quindi se il motore è elaborato montando il cambio del 126 personal in quarta il motore dovrebbe sfruttare di piu' ol rapporto e andare qualcosina in piu'!!! :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Info cambio 595
Ale ha scritto:Quindi se il motore è elaborato montando il cambio del 126 personal in quarta il motore dovrebbe sfruttare di piu' ol rapporto e andare qualcosina in piu'!!! :?
il cambio originale 500...con coppia conica 8/41...di 4° se il motore facesse 8000e rotti...sarebbe al disopra dei 160km/h
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Re: 500erre
Messaggio da Vincenzo »
500erre ha scritto:Allora si vede che ho costruito un mostro un 650 che arriva a 80KM con la terza è ho raggiunto i 120KM con mezzo gas mica male che ne dite||| :?
e mica è lungo????
io a dire la verità monto il cambio Bis con un 650.......e in terza tiro fino a 110 km/h.......... :-o
allora il mio motore èuna bestia!!!!!! :hahaha:
