Serbatoio 500f: restaurare o sostituire
Buongiorno a tutti,
un vostro parere di esperti: il serbatoio mi consigliate di smontarlo, trattarlo con l'antiruggine apposito per il serbatoio, farlo riverniciare e renistallarlo nuovo (compreso il galleggiante che segna la riserva dove è attaccato anche il tubo della benzina), oppure si fa prima ad acquistarne uno nuovo (visto che spesso il materiale nuovo spesso è di qualità inferiore all'originale ed io vorrei seguire un restauro conservativo).
- Fiat of the North Star
- Nome: ルイジ - (Luigi)
Re: Serbatoio 500f: restaurare o sostituire
Salve, per poter rispondere a ragion veduta potrebbe essere utile valutare le condizioni attuali del serbatoio. Pubblica qualche immagine che aiuti a capirne lo stato. Poi gli esperti del forum ti diranno la loro.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Ciao, io l'ho fatto restaurare e trattare con Tankerite; risultato ottimo ma economicamente spendi di più che se lo compri nuovo. Infatti io oggi non lo rifarei perchè a detta del mio amico carrozziere ci sono alcuni serbatoi nuovi in vendita di qualità non male; però il carrozziere deve sapere il fatto suo ed avere buoni canali di acquisto, certamente non quelli sul web.
Saluti
Saluti
Ok grazie, faccio foto e pubblico, un saluto.
Fiat_of_the_North_Star ha scritto: ↑24.04.2019, 11:42 Salve, per poter rispondere a ragion veduta potrebbe essere utile valutare le condizioni attuali del serbatoio. Pubblica qualche immagine che aiuti a capirne lo stato. Poi gli esperti del forum ti diranno la loro.
Ciao Gybson66
grazie per il tuo consiglio, ho visto in effetti un video su youtube che parlava di valutare bene l'acquisto del serbatoio e faceva l'esempio di quanto pesa per esempio, certo se non hai un carrozziere fidato (cosa che io non ho) la cosa diventa difficile :).
Gybson66 ha scritto: ↑24.04.2019, 12:31 Ciao, io l'ho fatto restaurare e trattare con Tankerite; risultato ottimo ma economicamente spendi di più che se lo compri nuovo. Infatti io oggi non lo rifarei perchè a detta del mio amico carrozziere ci sono alcuni serbatoi nuovi in vendita di qualità non male; però il carrozziere deve sapere il fatto suo ed avere buoni canali di acquisto, certamente non quelli sul web.
Saluti
Scusate ma non sono riuscito ad inserire le foto direttamente nel post, ovviamente il serbatoio non è stato ancora smontato ne aperto!, un saluto
https://ibb.co/8g5TMS8
https://ibb.co/sQkn2Wr
https://ibb.co/F7s8Yxj
https://ibb.co/8Ks13fH
https://ibb.co/Y4g00nP
https://ibb.co/Y4g00nPFiat_of_the_North_Star ha scritto: ↑24.04.2019, 11:42 Salve, per poter rispondere a ragion veduta potrebbe essere utile valutare le condizioni attuali del serbatoio. Pubblica qualche immagine che aiuti a capirne lo stato. Poi gli esperti del forum ti diranno la loro.
- Cico
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Serbatoio 500f: r estaurare o sostituire
Dipende dalle condizioni interne: se presente ruggine passante è inutile spendere soldi per un improbabile ricondizionamento. Bisogna sempre ricordare che la ruggine si nasconde in punti invisibili e ritorna alla carica che non rimossa completamente. Opterei per la sostituzione con uno nuovo, se ne trovano di ottima fattura in commercio.
Salve,
vedo un pò di ruggine ma non troppa. Oggi le benzine sono mediamente meno contaminate di un tempo, così la formazione di altra ruggine non è così scontata. Potresti provare con lo scuotimento interno di catena e bulloni. Se non ti esce molto materiale (specialmente grosse scaglie che sono indice di corrosione importante) a mio parere lo puoi recuperare previo trattamento con l'acido fosforico (il Rimox citato tante volte qui sul forum).
Ok grazie a tutti per le risposte, se opto per l'acquisto, prima di procedere chiederò consigli a voi, un saluto
- Cico
Io x pulire il mio ho usato la soda caustica e sono stato rimasto molto soddisfatto
Buonasera, riapro il post, perchè avrei scelto la procedura di tenere il serbatoio visto che che è in discrete condizioni, tolto il trattamento (scontato con la tankerite) cosa mi consigliereste:
1) Sabbiatura del serbatoio e riverniciatura dello stesso a polveri - nessuna possibilità di avere il famoso 70% di nero opaco e 30% di nero lucido FIAT ma un buon nero semilucido che si avvicina molto alla tinta originale - 100 euro
2) Carrozziere che rivernica il serbatoio con il colore originale - 100 Euro.
