Luci accese con commutatore in posizione sinistra
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Buongiorno a tutti, un mio amico mi ha detto che se si gira la chiave del commutatore tutto a sinistra e accendo le posizioni si dovrebbero accendere, è vera questa cosa?
Ho impostato la chiave a sinistra ma le luci sono spente, dipende dal tipo di commutatore?
Grazie per la risposta :?
Re: Luci accese con commutatore in posizione sinistra
Avrai invertito i fili del commutatore
Cinquino83
Nome: Damiano
Maurizio ha scritto: 08.04.2019, 13:18 Avrai invertito i fili del commutatore
Però funziona il commutatore se posiziono la chiave al centro e a destra.
Qual'e' il corretto collegamento dei fili dietro?
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
In realtà penso che su nessuna 500 originale ci doverbbe essere il commutatore che gira a sinistra.
Qesta dovrebbe essere la funzione luci di parcheggio,ricordo che era su tutte le auto del gruppo Fiat della seconda metà degli anno ottanta,tanto per intenerci c'era anche sulla Panda 750, forse con il periodo faccio un po' confusione perchè se c'era anche sulla Ritmo seconda serie allora è arrivato un po' prima della metà.
Inserivi la chiave,schiacciavi un pulsantino vicino al commutatore,giravi la chiave all'indietro e si accendevano le luvi di posizione.
I commutatori tipo 500 che hanno uno scatto anche a sinistra li conoscevo già,li montavano sui trattori Fiat,l'ho scoperto dopo per caso,non so se sui trattori servisse a qualcosa.
Tante volte come ricambio mi sono capitati i commutatori con scatto a sinistra e allora mi dicevo che mi avvevano dato quelli per i trattori.
Ultimamente però mi pare di aver notato questa cosa su di un manuale della Bianchina,lì girando la chiave a sinistra si accendono le luci di parcheggio.
Diciamo che era una raffinatezza in più.
Secondo me in pratica avete trovato dei commutatori per Bianchina montati sulle vostre 500.
Non so se di debba aggiungere un collegamneto per far funzionar ele luci di parcheggio.
Forse al tuo amico le hanno collegate mentre a te il contato è vuoto.
Cinquino83
Nome: Damiano
Da libretto uso e manutenzione della 500 è chiaramente specificato che girando la chiave tutta a sinistra si devono accendere le luci di posizione, quindi era un qualcosa che nasceva con la vettura e non solo su specifici modelli
Sulla Fiat 750 era presente di serie sulla D non ricordo di che anno fosse {era di mio zio comprata nuova) era presente, sulla mia del 67 è presente stessa cosa sulla F del 68 e pure sulla MY CAR del 70,sto parlando del commutatore posto sulla plancia e non del modello con blocca sterzo montato sulla L
Cinquino83 ha scritto: 08.04.2019, 14:50
Consulta lo schema elettrico del manuale di uso e manutenzione ti danno i colori dei fili e i N o lettere dove sono collegati
Ape20ff
Nome: Ape
Allora l'hanno utilizzato anche sulle 500? Non lo sapevo.
Questo è quello che avveo visto a proposito della Bianchina.
La denominazione era luci di stazionamento,ho sbagliato.
Cinquino83
Nome: Damiano
Ora funziona, avevo due fili invertiti :)
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Tutte le 500 aveva quel sistema all'epoca, serviva per brevi soste notturne su strada poco transitata o in centro fuori dal parcheggio poco illuminato, allora non vi erano le 4 frecce, bastava ruotare la chiave a sx si accendeva le luci di posizione, e non l'accensione altrimenti si poteva bruciare la bobina, e scaricare la batteria, e in quella posizione si poteva estrarre anche la chiave di accensione, e chiudere l'auto a chiave mente le posizioni rimanevano accese, anche altre auto di vario genere e cilindrata fabbricate in seguito avevano quel sistema.
Cinquino83
Nome: Damiano
Ma se spengo la macchina e lascio la chiave con la posizione tutta a sinistra rischio di bruciare qualcosa? Rimane la tensione?
No non bruci nulla a se la lasci tanto ti fai fuori la batteria
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
