Interruttore originale per comandare fendinebbia
- Nome: Francesco
Salve a tutti, volendo montare i fendinebbia e avendo un interruttore mai montato come quelli del cruscotto, vi volevo chiedere una delucidazione, i fendinebbia ovviamente li monterò sotto relè, il dubbio è l interruttore. Questo interruttore è a 3 contatti e volevo sapere come funzionava e soprattutto se lo si può mettere sotto quadro come i 3 originali. Grazie a tutti in anticipo per il vostro aiuto
- Nome: Francesco
Re: Interruttore originale per comandare fendinebbia
Lo devi mettere sotto fusibile ed in particolare modo sotto posizione,per il semplice fatto di avere la certezza che quando accendi i Fendi ci siano anche le luci di posizione(in particolare modo le posteriori);prendi la tensione dal porta fusibili all'uscita dell'alimentazione per le luci posizione. Per l'interruttore devi solo provare con un tester(Ohm)quali sono le prese che azionando la levetta aprono e chiudono il contatto.
- Nome: Francesco
Ok, quindi dal fusibile delle luci prendo un filo e lo porto all l'interruttore e dall uscita dell interruttore lo porto al relè per comandarlo . Perfetto, mi sapresti dire qual'è il fusibile delle luci? Grazie 1000 per l aiuto
- Nome: Francesco
Il colore del filo dovrebbe essere giallo o giallo/nero e va alle posizioni.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Il filo dalla scatola fusibili, ma anche dall'interruttore stesso sul cruscotto, azionamento luci posizione va all'interruttore e da li userai la tensione per eccitare il relais che comanda i fendinebbia.
Il relais andrà alimentato dalla batteria con interposto fusibile di protezione, 10 Ampere.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: John wilson
Close the power supply kirby for switch K2, and then press the button switch K1. At this time, the crystal diodes V1 and V2 are turned on and the relay is closed. At the same time the power supply to the esr capacitor. When K1 is turned off, since C has been charged, it will discharge through R and V1V2, so that the transistor will continue to conduct and the relay will still pull.
- Atomo27
You would be so kind to write your posts in Italian, I have a hard time reading.HuQiang ha scritto: ↑21.12.1974, 18:10 Chiudere l'alimentatore kirby per l'interruttore K2, quindi premere l'interruttore a pulsante K1. A questo punto, i diodi a cristallo V1 e V2 sono accesi e il relè è chiuso. Allo stesso tempo, l'alimentazione al condensatore esr. Quando K1 è spento, poiché C è stato caricato, si scarica attraverso R e V1V2, in modo che il transistor continuerà a condurre e il relè continuerà a tirare.
