Guarnizione cornice-vetro deflettori
- Nome: Andrea
Ciao a tutti, qualcuno sa come sostituire la guarnizione tra vetro e cornice cromata dei deflettori? Le ho trovate su passione500 ma non ho idea di come sostituirle. Il precedente proprietario ha sostituito quella tra telaio dello sportello e cornice ma non quella tra vetro e cromatura. È completamente cotta e disintegrata. Secondo voi è necessario staccare tutto il deflettore dallo sportello?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Guarnizione cornice-vetro deflettori
Se mostri alcune foto ti dico cosa e come devi fare.
- Nome: Andrea
- Nome: Andrea
Alla fine ce l’ho fatta, ho spruzzato WD40 in tutto il contorno e con un po’ di fatica sono riuscito a sfilare i vetri. La guarnizione cotta ho dovuto toglierla con un cacciavite piatto, a saperlo prima cambiavo tutta la cornice del deflettore. Pensavo che la guarnizione avesse la forma vicino al galletto invece era una striscia unica. Ho dovuto rifilare tutto con un taglierino. Il risultato è soddisfacente. Già che c’ero ho sostituito pure le maniglie esterne e ingrassato i meccanismi interni dello sportello, due ore e fatto tutto
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Bravo Andrea,
spero però tu abbia messo un po' di bostik tra guarnizione e telaietto
, altrimenti rischieresti di perderti per strada il deflettore mentre cammini.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Una domanda anche se non è sul deflettore...
La parte Metallica che si attacca al saliscendi del finestrino porta si può staccare dal vetro oppure no?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Credo tu intenda quella su cui si inserisce il braccio che alza e abbassa il finestrino. Se è quella la risposta è sì, si può togliere ed è fissata con la stessa guarnizione che serve per fissare il deflettore.
- Nome: Andrea
Un filo di silicone in realtà... comunque ho in. Mente di sostituire anche io telaietto, smontando i vetri mi sn accorto che sono abbastanza arrugginiti
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Ok grazie mille.
Perché avevo provato, ma è bello bloccato e avevo paura di romperlo.
Quindi in teoria i due finestrini sono intercambiabili?
Basta girare la staffa di 180 gradi?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
In teoria si ma in pratica no, non sono intercambiabili perché avresti in interno ( o in esterno) le stampigliature del vetro che per regola sono incise sulla parte esterna del vetro.Gabriele68 ha scritto: ↑21.03.2019, 17:25
Ok grazie mille.
Invece per staccare la staffa puoi provare a riscaldare LEGGERMENTE la parte in ferro da ambo i lati e batterla con un pezzo di legno tangentalmente al vetro sempre da entrambe i lati magari tenendo freddo il vetro con una spugna imbevuta in acqua fredda.
