Plancia per autoradio
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Buongiorno a tutti, a Novegro ho comprato la plancia, quella in plastica nera, per montare l'autoradio sulla mia 500L. Ho comprato questo tipo di plancia perché non voglio smontare il vano porta documenti molto comodo. Adesso la domanda è questa, il portaoggetti in plastica nera che è fissato sul tunnel devo tagliarlo per fissare il porta autoradio?? Grazie attachment=0]Plancia portautoradio.jpg[/attachment]
- Claudio Cracchi
- Nome: Claudio
Re: Plancia per autoradio
Ciao,
il porta oggetti dovrebbe essere solo incastrato, normalmente viene tolto completamente e scopre la cornice della misura corretta per la plancia.
Claudio
Claudio
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Se appoggi la plancetta per la radio in macchina ti renderai conto da solo de da farsi. Non tagliare il tunnel ma pratica delle asole sulla plancia in modo da farla incastrare dentro il porta oggetti avendo cura di centrare la vite di fissaggio del porta oggetti stesso nel tunnel. Conviene predisporre anche due staffette posteriori che bloccano la plancia alle viti posteriori del porta documenti per maggiore stabilità. Fai le asole con molta calma e provando più volte.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Perfetto, quello che volevo sapere. Grazie roket farò una dima in cartoncino prima di tagliare la plancia. Grazie
- Nome: marco visentin
ciao, avete delle foto da montato, ho lo stesso problema non so dove tagliare
grazie
grazie
Ciao sgommino79, io ho montato sul cinquino lo stesso tipo ma ho tagliato di netto il centrale, così da ricavare un ulteriore piccolo portaoggetti, domani mattina ti mando delle foto
grazie
