Proviamo a fare una testa sdoppiata
- Cicciacro
- Nome: serafino
Ciao a tutti voglio provare a fare una sdoppiata su base 110
Consigli e rimproveri
- Cicciacro
- Nome: serafino
Re: Proviamo a fare una testa sdoppiata
Fresatura fatta
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Biciamo che le foto non sono tanto chiare...qualcosa da più lontano???
- Cicciacro
- Nome: serafino
i
- Ape20ff
- Nome: Ape
Userai dei tubi per ricavare l'interno dei condotti?
- Cicciacro
- Nome: serafino
Esatto tubi da40 esterno interno torniti a 35
Che valvole consigliate?
Pistoni 69,5 bielle 130
Camma??
Camma??
- Tanokart
- Nome: Gaetano
35 interni li vedo grandicelli...
Considera che i tubi dovrebbero essere conici, lato stretto verso collettore di aspirazione.
Io lato stretto non andrei oltre i 28/30 mm
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Camma...dipende da cosa ti aspetti e cosa vuoi fare...
Se ti interessa ho una 45/75 e una 42/82 da vendere, nuove...
- Cicciacro
- Nome: serafino
Grazie dei consigli
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
pistoni 69,5 ??? Forse 79,5 intendevi
- Cicciacro
- Nome: serafino
Si 79,5 ( quando usi il Tel. Metti gli occhiali mi dicono)
- Cicciacro
- Nome: serafino
Oggi preparerò i tubi 30 lato collettore 35 lato valvola se ho capito bene
- Nome: Francesco
Non è che inavvertitamente hai scambiato le posizioni? Un'altra cosa,il diametro dei collettori in testata va calcolato in base alla misura delle valvole
- Cicciacro
- Nome: serafino
Valvole 36/31 come devofarli i tubi grazie
- Ape20ff
- Nome: Ape
La pratica di modificare i condotti in questo modo non è certamente nuova.
Lo hanno fatto anche su delle vecchie teste Ford,il problema è che non ho mai visto o trovato un esempio di lavorazione.
Pensavo che potrebbero rimanere dei vuoti tra tubi dei condotti e la testa,potrebbe essere un problema?
Questo è solo uno dei tanti interrogativi che stanno venendo fuori un po' alla volta.
Se la valvola di aspirazione sarà da 36 allora penso che forse il diametro del tubo dovrebbe essere minore di 35.
Puoi farli anche un po' più stretti in quella zona tanto li puoi lavorare ed allargare anche dopo.
