Tergicristalli lenti
Andreac_87
Messaggio da Andreac_87 »
Ciao, i tergicristalli della mia 500 sono lentissimi. Accelerando recuperano un po’ ma non vanno come dovrebbero. Da cosa può dipendere?
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Tergicristalli lenti
Messaggio da Kawaninja »
Verifica le masse e che i leveraggi siano ingrassati
Anche i miei non sono dei fulmini cmq
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Ho avuto lo stesso problema per una massa ossidata, sotto una delle viti del coperchietto in plastica della camma di arresto automatico.
Tom969
Messaggio da Tom969 »
Assicurati delle masse specialmente se l'hai riverniciata, nel mio caso l'impianto luci sembrava un'albero di natale lampeggiante, poi ho messo a massa bene tutto ed i problemi sono spariti. Per il tergi io ho smontato il motorino, ho pulito bene l'indotto (le masse erano ancora buone) ed ho smontato, ingrassato e rimontato tutti i leveraggi :?
Andreac_87
Ho ingrassato gli ingranaggi del sistema di leve e va molto meglio
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
ragazzi le masse da controllare sono solo nel motorino?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
