Carter raffreddamento motore
- Nome: LUIGI
Buona sera a tutti dovrei verniciare i carter di raffreddamento dalla mia 500 già sabbiati mi date dei consigli con quali materiali verniciarli che non sbiadiscono o si sfoglino grazie.
- Drago
- Nome: marco
Re: Carter raffreddamento motore
Ciao.. Se sono già sabbiati , gli dai il fondo antiruggine se sei pratico con pistola a spruzzo bene altrimenti poi dargli quello in bomboletta ( prendi quelle da un colorificio non da brico, obi ecc ecc) scarti con carta 360/400 di grana ad asciutto.. Poi a questo punto passi antisilicone e vernici. La vernice come il fondo, se sei pratico Con pistola ok altrimenti ti fai mettere il colore in bomboletta spray, consiglio mio facci mettere additivo per la corrosione da solventi e benzina
- Nome: LUIGI
Grazie per avermi risposto allora mi consigli di non andare in una carrozzeria e farli verniciare con vernice a forno? Quanto potrei spendere in totale?
- Drago
- Nome: marco
Con verniciatura a forno : dare il fondo carteggiare, prepararli alla verniciatura, verniciare e cottura in forno considera circa dalle 3 alle 4 ore più materiali.... Quindi metti a monte dalle 130 alle 180 euro dipende da chi vai. Verniciando da solo calcola, bombola di fondo da 750grammi 18 euro carte abrasiva varie 5/10 euro, antisilicone barattolo da 1litro( non esiste meno come formato) 10 12 euro vernice in bombola spray messa in pressione e non comprata così 18 euro 1 bombola ( prendine 2 per fare un bel lavoro, sono da 400 grammi+ 50 di gas) se lo fai opaco ok se lo fai lucido prendi lucido diretto e non dare il trasparente sopra altrimenti gli additivi che metti nella vernice per le corrosione di benza e solventi vari non serve.. Facendo due calcoli :da solo spendi dalle 70 alle 80 euro
- Nome: Matteo
salve a tutti scusate per l'intrusione e anche per discorso diverso, so che non dovrei farlo.
mi servono consigli sulla mia 500 F del 68 riguardo la carrozzeria, perchè secondo me in passato avevano spruzzato stucco qua e la a casaccio, inoltre pure messo male inguardabile.
Qualche carrozziere che può seguirmi? non sono riuscito a trovare nessuno e molti lavoretti me li sto facendo da solo (potrei anche fare casini).
Attendo notizie
Scusate ancora
Attendo notizie
Scusate ancora
Ciao Matteo, secondo me dovresti trovarti un bravo appassionato, molto spesso i carrozzieri non amano perdere tempo dietro le 500 che in genere voglio troppe ore da dedicargli.....poi se trovi un carrozziere appassionato fai bingo
Adesso come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti 500isti
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Primer e vernice a polvere epossidica e non ci penso più.
- Bulin
- Nome: enrico
Ciao, per verniciare il carter ho utilizzato la bomboletta seguente: Dupli-Color Supertherm Black 800 da 400 ml cod. 191794
Attenzione che le istruzioni dicono che la vernice va spruzzata sulla lamiera nuda e poi messa in forno (per la vulcanizzazione). Per i dettagli vedi le istruzioni sul sito della Dupli-Color.
Se ti potesse essere utile guarda qui viewtopic.php?f=20&t=21194
Bulin
- Nome: LUIGI
Grazie a tutti per le risposte sono stato del mio carrozziere e mi ha fatto un preventivo di tutti i carter verniciati a forno rossi e quello del copri cannette blu e mi ha chiesto 150 euro a voi come sebra la spesa?
- Bulin
- Nome: enrico
Direi che il prezzo è giusto, ovviamente se fatto come si deve
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
A 150 euro o trovato chi li vende rifatti come nuovi e verniciati a forno
Il ragazzo che li fa e li vende sta su ebay e lui è in Polonia ed è molto serio
- Drago
- Nome: marco
La cifra come avevo scritto è quella giusta più o meno, non è la verniciatura a costare molto ma bensì la preparazione dei pezzi che costa molto tempo
- Nome: LUIGI
Scusate ma non volevo fare arrabbiare nessuno i pezzi sono gia sabbiati da me fra cui due pezzi nuovi e il supporto del carburatore. Le chiocciole e il tappo sopra sono da dare fondo come dice il carrozziere epossidico carteggiati e verniciati a forno con vernice apposta colore rosso quello lato destro cioè quello che copre le cannette da chiudere dei buchi con delle saldatiure perché ho tolto il basculante della stufa saldare due retine nei fori grandi e verniciarlo blu.tutto a 150 euro non mi è sembrato troppo.
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Verniciatura industriale (polvere epossidica) sabbiatura,primer e verniciatura ho speso 70 euro per tutti i pezzi del motore verniciati di nero compresa la coppa olio e coperchio punterie
