Un saluto a tutti. Tempo fa ho montato sulla mia 500 i freni a disco costruendo un'apposita piastra e mettendo le pinze della Bendix della punto 1 serie. Tutto bene se non fosse che per fare questa modifica ho dovuto montare i distanziali sulla parte anteriore (perchè mettendo il fusello della 126 il mozzo è stretto) per poter mettere nuovamente i miei cerchi cmr attacco largo, pena ho allargato troppo la carreggiata anteriore e nelle curve se prendo una buca ecco che potrebbe toccare il parafango...
Allora ho deciso di levare i distanziali e di montare dei cerchi attacco stretto, per restringere la carreggiata anteriore. Ora però il problema si presenta posteriormente, in quanto devo montare i mozzi attacco stretto.
La mia domanda è: per la parte posteriore devo sostituire completamente tutto il gruppo completo dalla 126 Personal 4 donatrice alla mia 500?
oppure qualcosa di originale della 500 può rimanere come ad esempio cuscinetti e piastra porta ganasce?
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli ma ho pensato di chiedere consiglio prima di smontare per poter cosi cercare i pezzi che ancora mi mancherebbero.
Un saluto
Cristian
Mozzi Fiat 126 (Attacco stretto) su Fiat 500
- Nome: Cristian
- Charles
- Nome: carlo
Re: Mozzi Fiat 126 (Attacco stretto) su Fiat 500
Devi cambiare tutto anche dietro, forse i cuscinetti può andar bene, ma non sono sicuro al 100%100 bisogna provare, il resto lo devi cambiare.
- Nome: Cristian
Grazie mille Charles :-) gentilissimo.
Qualcuno di voi ha fatto questo lavoro? O piu che fare questa modifica avete montato i freni a disco anche posteriormente?
- Nome: massimiliano
Devi cambiare tutto, io ho fatto questa modifica anni fa (anteriore e posteriore 126) ,poi ho montato i freni a disco anteriori.Cristianmoi ha scritto:Grazie mille Charles :-) gentilissimo.
Già che ci sei cambia i cuscinetti.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Freni a disco posteriore
Importante: scegli una pinza con attacco cavo per freno a mano
Non so se si vede dalla foto
