Dell'Orto
SergioGe
Nome: Sergio
Dell'Orto
Messaggio da SergioGe »
Su una Giannini TV con il Weber da 26 con il getto di massimo da 120 ci sarebbe qualche vantaggio a montare Il Dell'Orto FRG da 28 sempre con il getto da 120 o non ci sarebbe nemmeno una piccola differenza?
Grazie,
Sergio
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: Dell'Orto
Messaggio da Alessandro33 »
La mia con frg28 va molto meglio che con il Weber 26 ho notato meno ripresa ma più allungo.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Re: Dell'Orto
Messaggio da Luciano 62 »
Non vi preoccupate il dellorto ce lo anche io e va meglio che con il weber 28
E poi non o il tubo di ritorno benzina che prima sul weber era tagliato e attappato
E perdeva benzina
Poi con il dell'orto mi tiene bene il.minimo e non ingolfa mai
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Re: Dell'Orto
Ecco il mio motore e il dell'orto
SergioGe
Nome: Sergio
Re: Dell'Orto
Scusate ma bisogna fare delle modifiche per montare il Dell'Orto da 28? I cavi aria e acceleratore si collegano come sul Weber? E la basetta rimane la stessa?
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: Dell'Orto
Nessuna modifica devi cambiare la basetta in bachelite e montare quella del 126.
Charles
Nome: carlo
Re: Dell'Orto
Messaggio da Charles »
non basta cambiare la basetta, devi raccordare il tutto, senza lasciare nessun scalino tra carburatore e basetta, e basetta testata, sempre che tu abbia la testa 500 non 126,o R.
SergioGe
Nome: Sergio
Re: Dell'Orto
Grazie Charles, immaginavo di dover intervenire anche sulla testa per non lasciare un gradino, avendo la testa di serie della 500. A questo punto mi sa che forse mi conviene fare il tutto su un'altra testa, facendo raccordare e lucidare anche i condotti, e tenere l'attuale come è per un eventuale ripristino di originalità. Approfittavo per aumentare anche leggermente la compressione (dagli attuali 8 a 8 e 1/2) ma mi hanno detto che è difficile stabilire di quanto abbassare la testa per ottenere un determinato rapporto di compressione.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Re: Dell'Orto
Io vorrei comprare un dell'orto da 32 per 850 puo andare bene sulla basetta del 500?
Re: Dell'Orto
Da quello che so hanno le basi diverse............
Lianca
Re: Dell'Orto
Messaggio da Lianca »
Io avevo fatto cosi
Re: Dell'Orto
Buona idea Luigi, forse perdendoci un po più di tempo, il secondo adattatore saldato sul primo ti evitava di inserire, una guarnizione e quelle viti.
Lianca
Re: Dell'Orto
Con un solo collettore cambiando piastrina posso montate il 28frd oppure quello del 127, il 32 iba,il 32 , o 34 frd
Oppure senza piastrina i vari 30 doppiocorpo
Re: Dell'Orto
Luciano 62 ha scritto: 28.10.2018, 15:20 Non vi preoccupate il dellorto ce lo anche io e va meglio che con il weber 28
E perdeva benzina
Evidentemente il weber aveva qualche difetto (base imbarcata, farfalla e corpo consumati, alberino ballerino).....
Lianca ha scritto: 20.09.2019, 19:55 Ciao
Caspita, mi ricorda la modifica che si faceva sulle panda 30 nei tempi che furono, per montare il monocorpo della 127 o della R5 :mrgreen:
Lianca
Re: Dell'Orto
Chiuritusu ha scritto: 09.10.2019, 18:58
Vero ,sistema pratico ;)
Torna a “ALIMENTAZIONE”
