Pompa benzina mini
Domethebest84
Nome: domenico
Pompa benzina mini
Messaggio da Domethebest84 »
Ragazzi ..ho montato una pompa benzina elettrica della mini..di questa pompa ne esistono tre modelli..ma in circolazione si trova solo la piu potente..credo 3.8 bar max..in teoria si autoregola quando il circuito è in pressione..ma dopo aver revisionato il mio carburatore solex 34pbic leggermente trasuda...a mio avviso.ce' troppa pressione..e vorrei mettere un Filter king per regolarla..anche se ho messo questa pompa.apposta per non metterlo..perche si dovrebbe autoregolare..voi cosa ne pensate?
Guido972
Nome: guido
Re: Pompa benzina mini
Messaggio da Guido972 »
Domethebest84 ha scritto: 09.10.2018, 23:07 Ragazzi ..ho montato una pompa benzina elettrica della mini..di questa pompa ne esistono tre modelli..ma in circolazione si trova solo la piu potente..credo 3.8 bar max..in teoria si autoregola quando il circuito è in pressione..ma dopo aver revisionato il mio carburatore solex 34pbic leggermente trasuda...a mio avviso.ce' troppa pressione..e vorrei mettere un Filter king per regolarla..anche se ho messo questa pompa.apposta per non metterlo..perche si dovrebbe autoregolare..voi cosa ne pensate?
Non va bene, pressione eccessiva. A te occorre la pompa elettrica della vecchia mini a carburatore in cui la pressione di esercizio è 0,15 - 0,20 bar.
Poi il filter king lo puoi pure montare
Domethebest84
Nome: domenico
Io ho la pompa della vecchia mini..0,38 bar..la piu potente..perché non tutti sanno che ce ne erano 3 di pompe mini...posso mettero davanti i.filter king?
Guido972
Nome: guido
Domethebest84 ha scritto: 12.10.2018, 12:44 Io ho la pompa della vecchia mini..0,38 bar..la piu potente..perché non tutti sanno che ce ne erano 3 di pompe mini...posso mettero davanti i.filter king?
Sul primo messaggio dicevi 3,8 bar, sull'ultimo messaggio 0,38 bar: ci sta una bella differenza.
Detto questo il king filter lo puoi montare tra pompa e carburatore, regolando la pressione a 0,20 bar. Per questo munisciti di apposito manometro
Domethebest84
Nome: domenico
I filter king sono gia tarati a 0,2 di defolt..cma grazie
Guido972
Nome: guido
Domethebest84 ha scritto: 13.10.2018, 9:17 I filter king sono gia tarati a 0,2 di defolt..cma grazie
E ti fidi? Io lo controllerei.
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
Chi ha montato la pompa benzina della Mini su carburatore originale o simile (Dellorto FRG28) senza ritorno della benzina?
dove si puo posizionare? io pensavo sulla paratia sx del vano motore dove arriva il tubo rigido della benzina dal serbatoio. Secondo voi va bene? o sarebbe meglio nel vano anteriore o meglio ancora sotto vicino alla pompa freni in modo che eventuali perdite siano lontane da punti caldi del motore?
Ovviamente non voglio ne il ritorno della benzina ne il regolatore di pressione
:wink: :s
Kawaninja
Nome: paolo
altra domanda... io pensavo di mandare l'uscita della pompa direttamente al carburatore... oppure conviene mandarla in ingresso alla pompa meccanica?
Kawaninja
Nome: paolo
Ho già acquistato la pompa Hardi 13312 tipo Mini
Se ci sta vorrei montarla vicino alla pompa freni e scatola sterzo modificando il giro tubi benzina e mettendo anche il filtro lì vicino
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Che senso ha alimentare una pompa benzina con un'altra pompa, non puoi sostituirla con un'altra in quello che è il suo lavoro..
..nel montarla puoi metterla al sicuro nel cofano anteriore o, in un poto facilmente accessibile e protetto.
Dovrai togliere la meccanica, chiudere il foro e portarla conte, può essere utile per ogni eventualità, lasciandola sopra senza che la benzina l'attraversa internamente non si raffredda, perde la sua efficienza e si si deteriora facilmente, specialmente in estate.
Kawaninja
Nome: paolo
Per un discorso estetico non vorrei togliere quella meccanica infatti pensavo di togliere quella nuova che ho installata e metterne una vecchia svuotata e senza asticella di comando come tappo e portare dietro la nuova per ricambio.la pompa meccanica vecchia la userei solo come transito x il discorso estetico ma non so se è fattibile in pratica
Quella elettrica pensavo di metterla sotto vicino alla scatola guida in modo di avere più battente dal serbatoio che mettendola nel cofano anteriore
Mantovasud
Nome: Emidio
Per esperienza, è meglio mettere le "cose" dove è possibile intervenire in modo facile e rapido..
Per il discorso estetico..sono molti quelli che vorrebbero eliminarla.
La pompa SU della vecchia Mini si arresta quando il carburatore è "pieno", anche il modello che hai comprato ha questa particolarità ?
Io ho queste 2, una è quella SU originale, la tengo da 50 anni.. l'altra un fac-simile della Hugo
Kawaninja
Nome: paolo
Si e quella automatica che si ferma da sola a bassa pressione.
Più che per estetica direi x originalità vorrei lasciarla
Secondo te si può svuotare e lasciare"passante"?
Mantovasud
Nome: Emidio
Ho capito la tua idea, potrebbe essere..ne occorre una che si separano le 2 metà, togli le valvole e l'asta e sei a posto.
Quello da provare è se quella "camera di espansione" che si è creata non riduce la pressione..(???), da provare in marcia.
Quello che ti consiglio e di non "nascondere" la pompa, specialmente se devi ripristinare i collegamenti originali, dentro il cofano anteriore è la sua posizione.
Kawaninja
Nome: paolo
Questa è una pompa di epoca della 500 con la testa a cupola più rispondente alle origini.
Siccome è guasta gli ho tolto la astina interna della membrana e la uso come transito per la benzina proveniente dalla pompa elettrica.
In questo modo non ho bisogno di tappi e salvaguardo l.estetica originale
Qui è dove pensavo di installare la nuova pompa elettrica
realizzando una staffa con dei gommini fissata sulla filettatura del ammortizzatore con gli attacchi rivolti verso l abitacolo non dovrei avere grandi difficoltà.
Una volta montata valuterò se verniciarla di nero per mimetizzarla o altro.
Ma questo lo vedrò al momento non appena mi consegneranno la pompa Hardi
Torna a “ALIMENTAZIONE”
