battiginocchia....
Inviato: 24.11.2007, 1:37
posso chiedere informazioni a tutti i possessori del modello che tipo di battiginocchia hanno installato?
dalle mie ricerche risultano essercene tre tipi....
il primo....che io chiamo pre-L...e sempre composto da una leggera struttura in metallo con della spugna incollata e il rivestimento in finta pelle....veniva installato solo sui modelli F
il secondo modello...il modello L...versione vecchia....e sempre composto da una leggera struttura in metallo con della spugna incollata e il rivestimento in finta pelle...solo che dato che sulla L c'e il rivestimento del cruscotto in plasticasta leggermente piu distante dalla lamiera del precedente....viene installato dal circa 69...sulle F(e difatti sesta un po di fessura....)e sulle L.....dove fa bella mostra di se....
il terzo modello.....come il secondo solo che invece di essere di metallo con la spugna e la finta pelle e di metallo con uno schiumato lavorato in modo da fare l'effetto finta pelle....sempre con la caratteristica della distanza per il cruscotto L
dubbi perplessita ripensamenti e/o insulti son graditi...
