Cavo frizione
Piccoloteo
Nome: Matteo Di fiore
Cavo frizione
Messaggio da Piccoloteo »
Buonasera, ho una 500 L del '69...ho sostituito il cavo della frizione dopo che il vecchio si era spezzato, all'autoricambi mi hanno dato sempre quello della L ma ora l'auto va male, sento la frizione che mi slitta specialmente quando accelero e non mi prende bene velocità..poi il cavo adesso è molto in tiro, sono riuscito a malapena ad avvitare dado e contro dado... può essere che il cavo è leggermente più corto dell'originale? Quale modello ne monta una più lungo di qualche cm che potrei adattarci? Grazie in anticipo per l'aiuto!
Re: Cavo frizione
Probabilmente ti hanno dato il cavo sbagliato, la 500 N/D , giardiniera, F/L, R , montano cavo diverso quindi 4 diversi cavi.
Hai puntato la sveglia?
Piccoloteo
Re: Cavo frizione
Mi è stato dato quello della L ma mi servirebbe di almeno 2/3 centimetri più lungo...di quale modello potrei prenderlo?
Re: Cavo frizione
In questi casi il rivenditore apre la busta e confronta le misure, almeno dalle mie parti si fa così, ti conviene smontare il cavo ed interessare colui che te lo ha venduto.
Io al momento non so quale sia quello più lungo.
Roket
Nome: Carmelo
Re: Cavo frizione
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Controlla qua! viewtopic.php?f=20&t=10102&p=384925&hil ... ne#p398181
C'è differenza tra i cavi in base al modello e a l'anno di produzione.
Saluti Cele
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
