Problema motore 500 modello 700ed
- Nome: Simone
Salve ragazzi,mi presento, sono Simone, so che non sono nel forum adatto ma confido in voi perché vi leggo sempre e ho notato che è pieno di gente veramente valida. Vi spiego il mio problema, ho una cinquecento ed del 1992 con motore 700 ( un upgrade del 126 bis) , Ed ho un problema che nessun meccanico riesce a risolvere. Praticamente l'auto parte ma stenta, si spegne, marcia continuamente ingolfata, a volte esce fumo bianco dalla marmitta, a volte nero. Ha montato un carburatore della panda 30. Secondo voi che problema potrebbe essere? Potrebbe essere il carburatore? Grazie in anticipo
- Atomo27
Re: super OFF TOPIC
Ciao, e benvenuto,non sei OT il motore e un derivato della 500 , fumo bianco guarnizione della testa, controlla il colore dell'olio.
- Nome: Simone
Re: super OFF TOPIC
Ciao e grazie per la risposta. Allora sono sicuro al 100% che la testata è funzionante e non ha problemi di olio o acqua. La macchina si accende subito, il problema sorge quando accelero, comincia subito ad ingolfarsi e dopo un 10/15 secondi si spegne. appena riparto l'auto non si spegne più ma devo comunque dare un piccola punta di acceleratore sennò comincia nuovamente ad ingolfarsi.
- Atomo27
Re: super OFF TOPIC
Ad anticipo come sei messo?
- Nome: Simone
Re: super OFF TOPIC
L'anticipo è stato controllato ed era tutto apposto. L'unica cosa che posso dirti è che quando mi hanno controllato tutto il carburatore l'auto è andata bene per 3/4 giorni poi ha ripreso con lo stesso problema. Ho consultato 2/3 meccanici ma nessuno riesce. Domani andrò dall'ultimo ma sinceramente non mi sento di abbondarla. Ci sono affezionato.
- Atomo27
Re: super OFF TOPIC
Forse un problema al sensore di giri, o alla Nanoplex (centralina), il problema è la reperibilità dei pezzi, e se poi dopo averli acquistati il problema non sta lì?
- Atomo27
Re: super OFF TOPIC
Se non hai il manuale tecnico te lo posso spedire , inviami una mail, a destra sotto il mio nick trovi contatta, dentro la mail.
Con il manuale puoi effettuare delle misurazioni con il tester.
- Nome: Simone
Re: super OFF TOPIC
Ottimo,lo faccio subito
- Atomo27
Re: super OFF TOPIC
Spedito.
- Nome: Simone
Re: super OFF TOPIC
Ti ringrazio infinitamente. Non avevo dubbi sulla qualità e celerità in questo fantastico forum. Appena ho novità riferirò subito. E incrocio le dita
- Atomo27
Re: super OFF TOPIC
Fai quei controlli sull'impianto di accensione, quando siamo tranquilli che funzioni tutto, concentreremmo l'attenzione, su altri problemi.
- Duecanne
Re: Problema motore 500 modello 700ed
La 700 ED ha un carburatore elettronico con motorino passo passo e i recuperi dei vapori con ecobox a depressione, il carburatore della Panda non va bene
- Atomo27
Comunicazione di servizio,
Un componente dello Staff giustamente ha modificato il titolo di questo topic, ed ha spostato la sezione da "BENVENUTI 500isti!!!" a MECCANICA esponendo il "malcapitato" alla cazziata di un' altro solerte ed inconsapevole componente dello staff.
problema risolto
Grazie per la segnalazione
- Atomo27
Grazie a te.
