consumo olio eccessivo
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
come sapete ho da poco fatto un motoretto nuovo.
domenica prima di partire per una gara a Perugia mi e' venuto in mente di guardare il livello olio :shock: PER FORTUNA!!!!!!! :shock:
nei primi 800 km circa la piccola sanguisuga si e' ciucciata circa 3 Litri d' olio...MA POSSIBILE SIA NORMALE??? dipende dal fatto che il motore e' nuovo???
Andrea500
Messaggio da Andrea500 »
Assolutamente no!!! con il motore nuovo è possibile che lo consumi un pochetto, ma 3 litri in 800km mi sembra un troppo eccessivo. Devi subito verificare da dove arriva il problema! Per cominciare, le fasce ovviamente si, ma le guide valvole sono state messe nuove? hai mai trovato chiazze di olio in garage? Vedi trasudamenti eccessivi da qualche guarnizione?
ZeRoUnO
non perde una goccia d' olio, non trasuda da nessuna parte e le prestazioni non sono calate...anzi...piu' chilometri faccio piu' il motore si scioglie...
ZeRoUnO
premetto che i chilometri effettuati per lo piu sono stati fatti in grandi spostamenti...
ESEMPIO: i primi appena chiuso 350 continuati fermandomi ogni 100\120 km per una decina di minuti.
-secondo viaggio da 250 chilometri
- gli altri 200 fatti di giri piu' corti ma successivi ai precedenti.
Andrea500
... ripeto, le fasce saranno sicuramente nuove, ma le guide valvole come sono?? un 4 tempi, se non perde olio da guarnizioni o paraoli, non può perderlo da tante parti, l'unica altra via d uscita è la camera d scoppio. L'ermeticità (per modo d dire) dal d sotto è data dalle fasce, dal d sopra dalle guide valvole... tante altre alternative nn ce ne sono :?
Andrea500
Dimenticavo: ma fumo allo scarico se ne vede??? se si d che colore?
ZeRoUnO
tutto nella norma...
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
fà che serviva a qualcuno e se l'è preso???? :D
cmq apparte gli scherzi..se se lo mangiava dai guida valvola o dalle fasce...sai qnt fumo doveva fare....bianco....
ZeRoUnO
boh...a sto punto me sa che va a miscela :D
cmq...tanto ormai sono quasi a quota 1000 km quindi la settimana prox quando vado dal meccanico per registrare le valvole e dare un occhiata generale vedro' di che si tratta...
che ci siano problemi non credo dato che il motore va molto bene.
D@dde
Messaggio da D@dde »
sarà mica che non ce ne era già all'inizio??? :roll:
Matto dalle gare!!!
Meglio una patata da pelare, che un pisello da sbucciare!!!;-)
Tanokart
Nome: Gaetano
D@dde ha scritto:sarà mica che non ce ne era già all'inizio??? :roll:
e se nn c'erano 3 litri..800km nn credo che li avrebbe fatti..si sarebbe grippata dp poco...
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
