compressione e guarnizione testa
- Alessio
ciao a tutti, in questi giorni sto finendo il motore del mio cinquino e vai 8)
Riassunto rapido: monoblocco 650, pistoni e cilindri 77,4, valvole 35,5-30, equilibratura, volano 5kg., cammes lavazza 38-72 ecc....
....arriviamo al dunque tra il cielo della testa e i pistoni ho 1 mm che è dato dalle guarnizioni in rame che abbiamo costruito io ed il meccanico basterà :idea:
N.B.= i pistoni sono perfettamente in linea con i cilindri e la testa è stata abbassata per avere un rapporto di compressione da 10:1
- Alessio
La testa è stata spianata fino ad arrivare all'interno delle camera di scoppio (foto)....
I pistoni sono a filo dei cilindri provato con il comparatore dunque se non mettessi la guarnizione per forza toccherebbe.....
La mia domanda è: da 1mm basta :idea:
Il meccanico dice di si ed è un tipo che di motori ne ha fatti..... ci è costata una sera buona per farle!
... se riesco metterò le foto delle guarnizioni....
- Thomas
- Kano
Io al mio motore ho montato una guarnizione da 1,5 mm e i pistoni erano a filo dei cil. Il problema è che sui 8000 giri un albero della 500 "flette" anche piu' di 1mm ma dato che tu monti quello della 126 non penso che si creei questo problema, dunque vai tranquillo poi se il tuo meccanico ne ha gia' fatti e funzionano non vedo che problema ti fai.
Adoro la 500.
- Alessio
- Urka
- Nome: Andrea
