Pannelli portiere
Inviato: 17.08.2018, 14:08
da SergioGe
I pannelli delle portiere del mio nuovo acquisto sono un pò deformati, cioè dalla parte delle serrature sono ondulati e non aderiscono bene alla porta. Visto che mi piacerebbe conservare i pannelli originali, esiste un sistema per spianarli un pò?
Grazie,
Sergio
Re: Pannelli portiere
Inviato: 02.12.2018, 22:38
da Etna81
Un metodo da me testato consiste nell'inumidire il mDF dall'interno e sottoporli contemporaneamente a un contrappeso per recuperare la giusta geometria.
Inviato: 05.12.2018, 22:12
da Drago
Esatto... Aggiungo che devi tenerli in "forma" fino a che non si è asciugato perfettamente
Inviato: 26.03.2022, 17:16
da Lucio.C
Anche io avevo i pannelli portiere della mia 500l del 69 completamente deformati. Non volevo sostituirli con due nuovi ed ho adottato il sistema descritto come sopra. Una volta smontati ho ritagliato la protezione in plastica e li ho bagnati abbondantemente. Poi ho messo sopra un pannello in legno abbastanza dritto con dei pesi sopra. Una volta asciutti ho notato che comunque erano poco rigidi per via degli anni per cui ho preso un foglio di MDF o faesite, l'ho sagomato e poi con il vinavil l'ho incollato sopra all'originale. Questo è il risultato finito, abbastanza rigido. Non mi resta che re incollare il foglio di plastica all'interno ed effettuare i fori. Pannelli originali e dritti.
Inviato: 26.03.2022, 19:41
da Maurizio
Scusa ma poi come fai a far entrare il panello nelle guide inferiori e superiori?? Sempre ammesso che abbia capito giusto che hai incollato un altro foglio sotto a quello originale.
Inviato: 26.03.2022, 23:15
da Lucio.C
Domattina vedo
Inviato: 26.03.2022, 23:31
da MeSoRotto
Purtroppo credo ci sia poco da vedere, ha ragione Maurizio se hai fatto come dici non credo che riuscirai a inserirli nelle due guide, specialmente su quella superiore
Inviato: 27.03.2022, 15:34
da Lucio.C
Aggiornamento lavori: premetto che ho usato il faesite da 3 mm di spessore, ho smussato i bordi per renderli obliqui con il taglierino e poi ho praticato dei tagli ( non fino in fondo al pannello) per facilitare la curvatura quando inserisco il pannello. Operazione non necessaria in quanto il pannello si fletteva lo stesso. Un po di problemini li ho avuti nel mettere la maniglia alza vetro in quanto i tre mm. di spessore fanno ma in due e con un po di forza sono riuscito a metterla. Dimenticavo di dire che ho rivestito l'interno del pannello con del nastro tipo Saratoga nero in modo da impermeabilizzare il pannello interno. Come si può vedere dalle foto il pannello è perfettamente liscio e la cosa più importante che è l'originale.
Inviato: 27.03.2022, 15:35
da Lucio.C
I tagli che ho praticato e i bordi obliqui
Inviato: 29.03.2022, 15:52
da Lucio.C
Fatto anche il secondo pannello. Rispetto al primo ho praticato i fori precedentemente, inoltre ho lasciato il bordino del foglio isolante interno in modo che il pannello in faesite si infila appena dentro e fa da supporto al nastro adesivo. Non ho praticato i tagli orizzontali in quanto il pannello flette lo stesso e per ultimo con il nastro adesivo sono partito dal basso verso l'alto per fare effetto tegole in caso di infiltrazioni di acqua.
Inviato: 29.03.2022, 17:37
da Maurizio
Ne ho rifatti moltissimi di pannelli, ma ho sempre sostituito il pannello scollando il rivestimento x poi incollarlo sul nuovo con il bostik.
Mentre x ovviare alla infiltrazione di acqua nei pannelli, ho usato del nylon tipo Sacchi della spazzatura, ma di quelli spessi, li ho incollati sulla porta x i tre lati con della colla spray della 3M, e lasciando più lungo il lato inferiore, che poi lo fatto entrare dentro alla porta in modo che l'acqua coli dentro la porta
Inviato: 29.03.2022, 17:40
da MeSoRotto
Maurizio ha scritto: ↑29.03.2022, 17:37
Esatto
Inviato: 29.03.2022, 18:40
da Lucio.C
Ogniuno adotta il proprio metodo l'importante è raggiungere lo scopo.
Inviato: 29.03.2022, 19:04
da Maurizio
