Contagiri suggerimenti
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Contagiri suggerimenti
Messaggio da Roditra »
RickyF66V ha scritto: 26.09.2018, 14:40
Roditra ha scritto: 22.09.2018, 14:29 Faccio un appello a tutti gli iscritti al forum che hanno montato una accensione elettronica 123ignition. Hanno avuto problemi con il contagiri?? e come hanno risolto GRAZIE
Io ho montato la 123ignition ma non ho avuto problemi col contagiri
Ciao, io purtroppo si. Se mi dici che tipo di contagiri hai comprato (se mi puoi mandare una foto) magari risolvo anch'io. Il segnale del tuo contagiri lo prende dal negativo bobina?, che settaggio hai adoperato sul 123ignition. Grazie
RickyF66V
Nome: Riccardo
Messaggio da RickyF66V »
È un contagiri che comprai in fiera a Padova, l'ho collegato al negativo della bobina. Il 123ignition è impostato sulla curva 1, è il modello che ha la forma dello spinterogeno.
Roditra
Nome: Rodolfo
Perfetto, ti ringrazio, adesso provo anch'io ad impostarlo sulla curva 1. in questo che hai montato c'è la spia del fuori-giri ?
bello senza nessuna scritta abarth, giannini ecc.ecc.
RickyF66V
Nome: Riccardo
Sì è quella che vedi sotto, si può impostare ai giri che vuoi. Lo comprai proprio perché neutro e anche perché ha diametro 52 😎👍
Roditra
Nome: Rodolfo
Io ne ho trovato uno nel Regno unito , il prezzo è allettante e dicono per 2-3-4-5-6-8 cilindri. Ho mandato una mail se funziona per 2 cilindri e se è complicato settarlo . Anche questo è 52.
Roditra
Nome: Rodolfo
Una curiosità, le istruzioni dicono che la curva "1" è come la curva "0" include Idle-control. Non ho capito cos'è idle-control. Anche il mio ha la forma dello spinterogeno. Grazie
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Dovrebbe aver a che fare col minimo.
Penso che la funzione "idle control" corregga l'anticipo di calettamento in determinate condizioni.
Non posso esserne sicuro,probabilmente se il numero di giri minimo scende sotto una certa soglia la centralina aumenta di poco l'anticipo di calettamento.
Non è una cosa che incide sul funzionamento del contagiri o sulle prestazioni.
Roditra
Nome: Rodolfo
Grazie Ape, nelle istruzioni non c'è nulla a riguardo ho cercato sul vocabolario di inglese e in effetti tra le voci c'è "girare al minimo" adesso è più chiaro. L'ho sempre detto ma dove lo trovo un forum così. Siete proprio in gamba. Grazie a tutti.
GioMix91
Messaggio da GioMix91 »
Salve a tutti. Scrivo qui per evitare di aprire altre discussioni simili.
Vorrei sostituire il contagiri alla mia 500.
L’attuale contagiri è collegato al negativo della bobina.
Ho comprato quello replica abarth (in foto) che vendono un po’ tutti insomma.
Nelle istruzioni del nuovo contagiri trovo i vari schemi di collegamento per le varie accensioni. Ma a fondo pagina trovo scritto che se la bobina è comandata da puntine, è preferibile usare la versione smorzata del contagiri.
Non capisco cosa voglia dire con versione smorzata.
Il vecchio contagiri funziona perfettamente collegato al negativo bobina. Allego foto per intenderci.
Rischio di danneggiare lo strumento se collego il morsetto 4 al negativo bobina?
Qualcuno di voi ha avuto esperienze con questo contagiri?
Grazie.
Luca500F
Messaggio da Luca500F »
Ciao a tutti, e buon anno a tutti i membri del forum, rivolgendomi a questa discussione, vorrei fare delle domande a Zio Peppo, ho comprato in fiera a Villa Potenza un contagiri elettronico Cagiva 125SST, nel retro, oltre i cavi per la lampada d'illuminazione, ci sono almeno (se non ricordo male perché ce l'ho in officina) altri 3/4 cavi per collegarlo, la mia perplessità è su come collegarlo essendo derivazione monocilindrico e 2T...ti invio qualche foto domani
Lazylobster
Nome: Rob
Messaggio da Lazylobster »
Ciao a tutti
Quando ho installato un cruscotto elettronico, ho dovuto utilizzare un convertitore di segnale per il contagiri poiché il mio contagiri supportava solo 3 ciclatori e oltre.
Durante l'installazione, sono stati aggiunti resistori da 100 K per ripulire il segnale negativo dalla bobina. Continuiamo ad aggiungere in serie, fino a quando il contagiri mostra un uso stabile e costante quando il motore è in funzione.
Saluti
Rob
Ricerca eBay
"UNIVERSAL TACH ADAPTER / CONVERTER"
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Messaggio da Zio Peppo »
Luca500F ha scritto: 04.01.2020, 17:35 Ciao a tutti, e buon anno a tutti i membri del forum, rivolgendomi a questa discussione, vorrei fare delle domande a Zio Peppo, ho comprato in fiera a Villa Potenza un contagiri elettronico Cagiva 125SST, nel retro, oltre i cavi per la lampada d'illuminazione, ci sono almeno (se non ricordo male perché ce l'ho in officina) altri 3/4 cavi per collegarlo, la mia perplessità è su come collegarlo essendo derivazione monocilindrico e 2T...ti invio qualche foto domani
eccomi seppur in ritardo buon anno a tutti e chiedo scusa, anzichè citare il messaggio lo ho segnalato.... gli admin non me ne vogliano :lol:
ultimamente mi collego poco e quindi devo rileggere molte discussioni da dove le ho lasciate in precedenza, dunque, il tuo contagiri ha 2 fili per l'illuminazione e se non ricordo male sono su un supporto nero per la lampada e 3 contatti per il funzionamento, ne ho montati alcuni in passato ed il primo proprio sul mio cinquino, in una foto del mio cruscotto si vede anche se ho sostituito il fondo.....
per cambiare la taratura da 2 a 4t dentro c'è un reostato che va spostato pazientemente con un cacciavite, io sono riuscito a tararli tutti così prendendo come riferimento un contagiri 4t in parallelo prelevato da una fulvia...
Luca500F
Ciao ZioPeppo, riguardando bene il retro ci sono 3fili..che dovrebbero essere (da quello che ho visto in internet su vari impianti elettrici che montano questo stesso contagiri) un cavo di massa, un positivo, e nell'altro c'è scritto 1,per il cilindro, secondo te, da impianto vedo che il numero 1 va a collegarsi sul filo della bobina, si può collegare al cavo azzurro del cinquina?...e poi come hai fatto x sostituire il fondo?..io avrei optato con mio papà di modificare (rifare) il suo togliendo la scritta Cagiva..ti allego la foto del retro..saluti Luca
Luca500F
Ciao ZioPeppo, ho aperto stamane il contagiri...ho trovato solo questo come "trim"
Secondo te è questo da "muovere" per tararlo?
Luca500F ha scritto: 08.01.2020, 23:06 Ciao ZioPeppo, riguardando bene il retro ci sono 3fili..che dovrebbero essere (da quello che ho visto in internet su vari impianti elettrici che montano questo stesso contagiri) un cavo di massa, un positivo, e nell'altro c'è scritto 1,per il cilindro, secondo te, da impianto vedo che il numero 1 va a collegarsi sul filo della bobina, si può collegare al cavo azzurro del cinquina?...e poi come hai fatto x sostituire il fondo?..io avrei optato con mio papà di modificare (rifare) il suo togliendo la scritta Cagiva..ti allego la foto del retro..saluti Luca
Il cavo 1 è sicuramente il segnale che prende dalle punte, e quindi gli scoppi.. questo va collegato sul contatto 1 della bobina, ossia sul cavo che porta la corrente alle punte platinate dello spinterogeno... il cavo azzurro della bobina, è collegato sul 16 (0 15), quindi positivo, della bobina, ed è un positivo
sotto chiave.. :s
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
