Pistoni mini
Inviato: 03.06.2018, 17:44
da Enzo
Vorrei montare questi pistoni con le sue bielle,la freccia sul cielo indica direzione volano?
Re: Pistoni mini
Inviato: 03.06.2018, 18:26
da Zio Peppo
la freccia di norma indica la distribuzione ma per non sbagliare controlla l'offset dello spinotto.... la misura maggiore va avanti nel senso di rotazione...
Re: Pistoni mini
Inviato: 03.06.2018, 18:49
da Enzo
Lo spinotto è simmetrico se non erro
Re: Pistoni mini
Inviato: 03.06.2018, 19:23
da Zio Peppo
mostra una foto dove si vede lo spinotto bene, cominque se sono centrati non hai problemi e lo orienti uguali con le frecce.... comjnque se non erro i pistoni senza offset non hanno frecce
Re: Pistoni mini
Inviato: 03.06.2018, 19:55
da Enzo
Ecco
Re: Pistoni mini
Inviato: 03.06.2018, 20:16
da Zio Peppo
confermo non sono simmetrici, sono leggermente sfalzati i 2 lati... il più grande va avanti nel senso di rotazione.... occhio nel montare questi pistoni, la mini ha un raffreddamento ad acqua mentre la 500 ad aria, adegua le tolleranze onde evitare spiacevoli crippature
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 8:04
da Enzo
Il pistone è 76,9
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 9:59
da Zio Peppo
il 76.9 è riferito al cielo del pistone o alla base? i pistoni sono leggermente conici per permettere le dilatazioni, la base è sempre qualche centesimo più grande del cielo perchè è una zona più "fredda".... fai le 2 misurazioni per essere sicuro del diametro....
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 14:12
da Enzo
Sul cielo è stampato 76,9
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 15:19
da Zio Peppo
puoi provare ad abbinarli cosí, gli originali della 126 sono da 77, le tue fasce dovrebbero essere 1.2; 1.2; 2.5 oppure 1.2; 1.5;2, a seconda del tipo motore da cui provengono... controlla solo con uno spessimetro le fasce nel cilindro che i 2 bordi non siano più distanti di 20 decimi
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 16:25
da Tanokart
Ma vedi che ce ne dovrebbero essere pure di piu grandi mini....
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 17:36
da Enzo
Ma io ho le canne 77 gaetano
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 18:03
da Zio Peppo
Tanokart ha scritto: 04.06.2018, 16:25 Ma vedi che ce ne dovrebbero essere pure di piu grandi mini....
i suoi pistoni provengono da una mini 1.6, forse meglio abbinarli ai cilindri originali e già dovrebbero essere a tolleranza tra i 10/12 centesimi il primo e 12/14 il secondo o posteriore mentre le fasce potrebbero essere "lente" ed a freddo tendono a far trafilare olio con conseguente fumatina... le misure di rettifica superiori che intendi tu meglio lasciarli per lavori successivi.....
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 20:25
da Febo
Fasce 20 decimi???
Forse volevi dire 20 centesimi (o 2 decimi ).
Re: Pistoni mini
Inviato: 04.06.2018, 20:31
da Zio Peppo
Febo ha scritto: 04.06.2018, 20:25 Fasce 20 decimi???
:roll: volevo scrivere 2 decimi ed ho scritto 20, mea culpa :picchiatesta: :wink:
