Azzerare contachilometri come?
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Come o scritto sul titolo vorrei sapere come azzerare ul contachilometri e come procedere allo smontaggio
Perché o paura di rompere la lancetta e qual cosa altro
Mi potete aiutare ?
Mi potete aiutare ?
- Nome: Pierugo
Re: Azzerare contachilometri come?
C'è sempre il vecchio trucco di attaccare il filo flessibile al trapano e farlo girare finchè segna tutti zeri...
- Luciano 62
A trovarlo un filo adatto per farlo girare
Ma non solo ...volevo aprirlo perché oltre a azzerare volevo vedere come mai a qualsiasi velocità vado mi arriva a 50 e non si muove di più se potevo trovare il problema è aggiustare così potrei riusarlo
- Atomo27
Non ci dici che tipo di contachilometri hai, io il mio l'ho aperto (R) non per azzerarlo ma per aggiustarlo, il proprietario che mi ha venduto il macinino ha azzerato ma non aveva chiuso bene il numeratore e mi segnava sempre gli stessi chilometri accompagnati da un fastidioso tic.
Non capisco comunque la necessità di azzerare il tachimetro..................
Ti posso semplicemente dire che non ho avuto difficoltà ad aprire e richiudere lo strumento, ma non ti posso descrivere i vari passaggi perché non ricordo.
Qui nel forum sicuramente qualcuno ti saprà guidare.
- Marcof68
Ciao,guarda tra le Guide del Forum.A me è servita molto
viewtopic.php?f=59&t=360
- Nome: guido
Ciao, smontarlo non è difficile, devi togliere il sigillo che c'è sulla vite dietro e svitare le viti e si apre. Per azzerare, devi togliere il numeratore, svincolandolo degli ingranaggi, ma te lo sconsiglio. In quanto alla lancetta che si blocca a 50, potrebbe essere che hai messo una lampadina piu' lunga del normale sul portalampada di illuminazione quadro, tale che spinge il quadrante più avanti e li la lancetta si blocca. Prova a togliere la lampadina e verifica se va beneLuciano 62 ha scritto: ↑13.05.2018, 18:54 A trovarlo un filo adatto per farlo girare
- Luciano 62
Le lampadine non toccano da nessuna parte nemmeno il filo led ora col contachilometri che o cambiato si che funziona
Ora però voglio smontarlo per capire e aggiustare il problema se si può ....
- Luciano 62
Ciao e rieccomi qua ieri o smontato il contachilometri E o provato a levare la lancetta e ci sono riuscito ora però devo azzerare il contachilometri. .....o provato a girare i tamburi con i numeri ma è un po complicato perché ogni tamburo gira ogni giro completo di quello a destra
Cioè mi sembrava più semplice?!?! Ora foto
- Nome: Andrea
Va levato il perno, messo a zero e rimontato
- Atomo27
Quando ti fissi sei pericoloso..........................
Poi riposiziona l'asse e agganci la molletta , incrociamo le dita............
Per azzerare devi sganciare la molla indicata dalla freccia rossa, sollevare l'asse indicato dalla freccia verde, e poi allarga leggermente i vari tamburi per ruotare e allineare gli zeri, attenzione la finestrella del conta chilometri e all'altezza di 62412km che si vede in foto.Poi riposiziona l'asse e agganci la molletta , incrociamo le dita............
- Luciano 62
Già provato però con il tamburo in mano giravo i numeri ma non si riportano a zero facilmente
E poi il ( pericolo è il mio pane quotidiano )
- Atomo27
Lucianeddu forse mi sono spiegato male.........
Questo avviene tramite una camma, un asticina,un piripillicchio , se tu tieni le varie rotelline solidali,affiancate,appiccicate e non liberi il piripillicchio questo quando cerchi di azzerare una rotellina muoverà quella che gli sta accanto.
Quindi devi separare le varie rotelline allineare gli zeri, facendo attenzione a riposizionare la prima e l'ultima esattamente al suo posto.
Chi mi traduce "piripillicchio" con un termine più tecnico?
Grazie.
Ogni rotellina numerata viene comandata da quella che gli sta alla sua destra, ne consegue che l'ultima rotellina comanda quella che sta alla sua sinistra, quest'ultima comanda quella che gli sta alla sua sinistra , l'ultima (5) subisce solamente.(omissis)..............allarga leggermente i vari tamburi per ruotare e allineare gli zeri.................(omissis)
Grazie.
Non ti consiglio di levare l'asse al tamburo, cerca con un po' di pazienza di azzerarlo senza mai forzarlo. Per ottenere 00000 devi allineare alle squadrette 55555. Se devi pulire il tamburo solo sapone leggero e pennello, la vernice dei numeri non vede l'ora di cancellarsi...
- Luciano 62
Per i numeri o pesato che se si cancellassero potrei usare
I trasferelli per ora non servono ma se capita forse sono buoni c'è ne sono di tutte le misure e colore
Allora a quanto o capito ci vuole pazienza
Il problema è che lo finita per colpa mia moglie
E al mercato non la vendono
- Luciano 62
Ecco il quadro tutto illuminato con lampadine nuove e striscia led
Bello vero??
