Test spie contachilometri
Curiamo anche l'interno
Mariom990
Nome: Mario
Messaggio da Mariom990 »
Ciao a tutti, una domanda forse stupida... esiste un modo per testare il funzionamento delle spie del contachilometri di una 500L? Cioè, è possibile collegare una fonte di elettricità 12V in modo da far accendere tutte le spie per controllarne il funzionamento, piuttosto che smontare e rimontare lo strumento?
Grazie a tutti!!! :?
Re: Test spie contachilometri
Si, accendi le luci e pure l'abbagliante, si devono accendere la spia verde e la blu oltre all'illuminazione del quadro.
Inserendo le freccie si illumina la spia centrale.
A motore fermo ti si devono accendere la spia della dinamo e della press olio.
Invece x la spia della riserva scolleghi i 2 fili del galleggiante e li colleghi a massa ti si accenderà la spia della riserva e ti segnalerà il pieno sulla lancetta (non ricordo con precisione se segna il pieno o il vuoto).
Si potrebbe organizzare con un pulsante e qualche diodo.
Mariom990
Nome: Mario
Grazie per le risposte, io intendevo il fatto di collegare il contachilometri già smontato fuori dalla macchina ad una fonte di alimentazione.
Ad ogni modo grazie a Maurizio, ho già capito che la spia della riserva non funziona! :picchiatesta:
:wink:
