Contagiri smith
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Contagiri smith
Scusate,un consiglio, desideravo montare il contagiri per la mia 500. Ho trovato su un noto sito di vendita, un contagiri Smith con un prezzo abbordabile. Ho chiesto al proprietario se il contagiri potesse andar bene per un motore a 2 cilindri e purtroppo il proprietario mi ha detto che non sa e che era montato su una mini. Domanda: questo contagiri (allego 2 foto) si può tarare per il 2 cilindri ??? posso comprarlo??? Grazie a tutti per le risposte.. Grazie Rodolfo
Re: Contagiri smith
Anche se noi abbiamo una apposita guida per trasformare i contagiri da due a quattro cilindri, sappiamo farlo solo sui Veglia, con uno strumento del genere devi rivolgerti a qualcuno pratico, tenendo anche presente che certi veicoli inglesi avevano la massa al positivo.
Credo comunque che lo strumento sia stato aperto e richiuso maldestramente, fai attenzione.
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Contagiri smith
Ti ringrazio per la risposta. Non ho comprato questo contagiri se non sicuro della modifica, quindi discussione conclusa.. proprio oggi un mio amico mi ha regalato un contagiri Veglia-Borletti originale dell'epoca montato sulla sua 124 fiat. Adesso il discorso e lo stesso, si può adattare a due cilindri e quali sono i collegamenti.. Allora nel contagiri ci sono 5 fili così colorati Bianco-Marrone-Giallo-Rosso-Nero. Io lo aperto e ho visto che la lampadina interna è alimentata dal Bianco positivo e Marrone negativo. Gli altri colori non so dove collegarli. Allego una foto del mio Contagiri.
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Contagiri smith
Non ho trascinato le foto.. provo..
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Contagiri smith
E' pazzesco non ci riesco prima si adesso no... chiarito immagine grande..
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Contagiri smith
Buona sera.
Non sembra quello del 124 comunque guarda qua.
viewtopic.php?f=24&t=19506&p=332348&hil ... ri#p332348
Saluti Cele
Saluti Cele
