sporgenza ruote con freni a disco anteriori e cerchi 13
Inviato: 20.02.2018, 14:17
da Driftman
salve a tutti chiedo a qualcuno che abbia fatto la modifica da ganasce a freni a disco sulla parte anteriore del cinquino,volevo sapere se con cerchio 13 e passaruota originali(non allargati )il cerchio sporge fuori.preeciso che il cerchio ha canale 5,5.
grazie a tutti!!
Re: sporgenza ruote con freni a disco anteriori e cerchi 13
Inviato: 20.02.2018, 15:12
da Febo
Sporge sicuramente a meno che il cerchio sia del tipo che allarga tutto all’interno
Inviato: 20.02.2018, 15:23
da Driftman
anche con gomme 155?
Inviato: 20.02.2018, 15:24
da Driftman
cosa intendi per "allarga tutto all'interno?
Inviato: 20.02.2018, 17:22
da Roket
Buona sera.
Da tante misure fatte, per stare dentro i passaruota originali, che vanno in ogni caso ribattuti, con freni originali hai circa 5.5 cm di margine.
Detto margine lo conservi con freni a disco su mozzo 126 ma senza montare la piastra per postare l'interasse cerchi da stretto a largo. Con cerchio da 13 immagino non ti serviranno le piastre. Misura con un metro, lo infili nel buco bullone di fissaggio, quanta distanza c'è tra la flangia e il bordo esterno del cerchio stesso.
Saluti Cele
Inviato: 20.02.2018, 17:27
da Driftman
premetto che i freni a disco e i cerchi hanno attacco stretto
Inviato: 20.02.2018, 18:23
da Roket
Driftman ha scritto: 20.02.2018, 17:27 premetto che i freni a disco e i cerchi hanno attacco stretto
Appunto!
Saluti Cele
Inviato: 25.04.2018, 9:20
da Spol
Dovete controllare l'ET x sapere se sporge o meno, se hai un canale con un ET da 20 o da 35 cambia, la misura esterna del canale è comunque relativa(ovvio non si può crescere a dismisura)
