sporgenza ruote con freni a disco anteriori e cerchi 13
Driftman
Nome: antonio
Il Mio Garage: acheter viagra pour homme au maroc www.viagrasansordonnancefr.com
Messaggio da Driftman »
salve a tutti chiedo a qualcuno che abbia fatto la modifica da ganasce a freni a disco sulla parte anteriore del cinquino,volevo sapere se con cerchio 13 e passaruota originali(non allargati )il cerchio sporge fuori.preeciso che il cerchio ha canale 5,5.
grazie a tutti!!
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: sporgenza ruote con freni a disco anteriori e cerchi 13
Messaggio da Febo »
Sporge sicuramente a meno che il cerchio sia del tipo che allarga tutto all’interno
Driftman
Nome: antonio
anche con gomme 155?
Driftman
Nome: antonio
cosa intendi per "allarga tutto all'interno?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Da tante misure fatte, per stare dentro i passaruota originali, che vanno in ogni caso ribattuti, con freni originali hai circa 5.5 cm di margine.
Detto margine lo conservi con freni a disco su mozzo 126 ma senza montare la piastra per postare l'interasse cerchi da stretto a largo. Con cerchio da 13 immagino non ti serviranno le piastre. Misura con un metro, lo infili nel buco bullone di fissaggio, quanta distanza c'è tra la flangia e il bordo esterno del cerchio stesso.
Saluti Cele
Driftman
Nome: antonio
premetto che i freni a disco e i cerchi hanno attacco stretto
Roket
Nome: Carmelo
Driftman ha scritto: 20.02.2018, 17:27 premetto che i freni a disco e i cerchi hanno attacco stretto
Appunto!
Saluti Cele
Spol
Messaggio da Spol »
Dovete controllare l'ET x sapere se sporge o meno, se hai un canale con un ET da 20 o da 35 cambia, la misura esterna del canale è comunque relativa(ovvio non si può crescere a dismisura)
