Pannello fono assorbente posteriore
Inviato: 18.02.2018, 19:08
da Sangioberta
Come da titolo sto montando il pannello fonoassorbente tra motore e sedile posteriore, come lo avete fissato?
Incollandolo?
Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
Re: Pannello fono assorbente posteriore
Inviato: 18.02.2018, 20:17
da Maurizio
In origine era spennellato del bostik nello schienale, ma proprio 3/4 pennellate, io sulle mie l'ho messo senza nulla, tenendolo dalle viti del fermo schienale post.
Inviato: 19.02.2018, 13:18
da Sangioberta
Le 2 viti sul fermo mi aiutano a tenerlo sulla "cappelliera" per capirsi, ma tutto dietro lo schienale mi sa che lo incollo qua e la. Quello che ho preso io è già presagomato e da un lato è con quel tessuto tipo ovatta e non mi vuol star in posizione solo ad incastro.
Inviato: 19.02.2018, 20:48
da Maurizio
Maurizio ha scritto: 18.02.2018, 20:17 In origine era spennellato del bostik nello schienale, ma proprio 3/4 pennellate,
Inviato: 09.04.2018, 10:03
da Kawaninja
Qualcuno mi fa la gentilezza di postare una del pannello isolante in questione?
sulla mia non è presente
grazie
Inviato: 12.04.2018, 20:26
da Kawaninja
Trovato e acquistato unitamente a quello sotto il divano
Inviato: 22.01.2019, 19:05
da Kawaninja
È corretto il posizionamento del divano posteriore?
È normale il distacco fra la seduta e lo schienale?
Grazie mille
Inviato: 22.01.2019, 19:53
da Maurizio
In origine la spalliera aveva un lembo che scendevano sotto la seduta e si ancora a quei in tagli nel fondo subito sotto la spalliera, proprio x ovviare a tale problema antiestetico
Inviato: 22.01.2019, 19:58
da Kawaninja
Grazie Maurizio allora forse ho sbagliato quando l'ho rivestito il lembo lho fissato allo schienale ? Boh non ricordo devo controllare
Può essere che le repliche attuali non abbiano il lembo?
In effetti così sta male.
:wink: :s
Inviato: 22.01.2019, 20:35
da Kawaninja
Ho verificato le fodere aftermarket mie non hanno nessun lembo di tessuto.
Perciò devo cercare un qualcosa di rosso simile da inserire tra i due pezzi del divano
Inviato: 23.01.2019, 21:14
da Kawaninja
Ho risolto grazie Maurizio.
Avevo pinzato tutto insieme anche il lembo
Oggi l'ho liberato e per fortuna i buchi che ho fatto per fare passare le cerniere rimangono in un punto non visibile.
Inviato: 23.01.2019, 23:46
da Maurizio
Inviato: 31.08.2019, 12:57
da Matteo92
Ciao a tutti ho una f del 67 con interni beige a lunetta. mi chiedevo se tra il sedile e il fondo tappeto ci andasse qualcosa, è brutto da vedere la "lana di vetro" sembra il retro,passatemi il termine, Grazie a chi mi aiuterà...
Inviato: 31.08.2019, 13:44
da Maurizio
Originalmente era così, puoi prendere un pezzo di simil pelle nero e metterlo sopra
Inviato: 31.08.2019, 15:45
da Bulin
A proposito del pannello fono assorbente: vorrei metterlo, sulla 5, tra schienale del sedile posteriore e paratia lato motore (come credo fosse in origine). Ma di che materiale deve essere affinché sia efficace nella sua funzione? Originariamente, se ricordo bene, doveva essere di stoffa tipo ovatta e attenuava il rumore senza grandi pretese :lol: Oggi cosa si può mettere?
:wink:
