Tappezzeria seduta posteriore
Inviato: 14.02.2018, 13:30
da Sangioberta
Ciao a tutti,
il mio restauro procede e sono arrivato alla seduta posteriore della mia F del '72. Ho acquistato da uno dei molti siti specializzati in 500 il kit imbottitura (quella presagomata bianca) e le tappezzerie. La domanda che vorrei fare a chi c'è passato prima di me è la seguente:
Quanta fatica occorre fare per inserire la gomma piuna (con già alloggiato il telaio a molle) all'interno della tappezzeria?
Ieri sera ho iniziato a fare una prova giusto per prendere confidenza con la situazione e mi ritrovo a dover tirare lo ski in maniera esagerata.
Ho cercato di prendere la misura in lunghezza di entrambe le parti facendo attenzione al punto di misura e il risultato è che nominalmente la tappezzeria dovrebbe allungarsi di ben 8cm per ospitare la gommapiuma 113cm contro 121 della gommapiuma. Possibile?
Grazie a tutti per i preziosi consigli che spero saprete darmi.
Carmelo
Re: Tappezzeria seduta posteriore
Inviato: 14.02.2018, 14:42
da Lentic95
non è che dovrebbe essere la gomma piuma a schiacciarsi? Da qualche parte ho visto che per agevolare l'inserimento della gommapiuma, la rivestono con un foglio di plastica......
lentic95
Inviato: 14.02.2018, 16:16
da MeSoRotto
La plastica non è consigliabile, meglio usare un tessuto simile alle calze di nailon. Contiene ma lascia traspirare, inoltre, a differenza della plastica, non produce condensa pur agevolando l'inserimento.
Inviato: 14.02.2018, 16:55
da Enzo500r
Quando l'ho fatto io (con il sedile anteriore) ho usato il phon per capelli. Fai scaldare bene la finta pelle (senza danneggiarla) mentre procedi all'inserimento dell'imbottitura. Forse può aiutare (ma non ho provato personalmente) del borotalco all'interno della fodera.
Inviato: 14.02.2018, 19:41
da Lentic95
naturalmente la plastica doveva essere tolta
lentic95
Inviato: 14.02.2018, 20:40
da MeSoRotto
E come fai a toglierla dopo aver montato le fodere?
Inviato: 14.02.2018, 22:47
da Senatore
In tutti i sedili che io ho smontato, sin dagli anni 70, ci ho sempre trovato dentro un po' di cellophane, sui bordi delle spalliere ad esempio, in modo da favorire il montaggio del rivestimento sul telaio dei sedili con l'imbottitura.
Ovviamente, non è che vada coperto interamente il sedile con il cellophane.
E il cellophane resta poi tra rivestimento e spugna, non va tolto.
Inviato: 14.02.2018, 23:19
da Robertino82
Ci sono 2 tipi di imbottitura: quella per D e quella per le altre 500.
Quella per D è piu alta perchè la seduta posteriore non aveva le molle ed era il solo modo per ammortizzare.
Quella F ha il telaio con le molle e la gommapiuma è più fine.
Metti qualche foto e risolviamo il mistero.
Ciao!
Inviato: 15.02.2018, 9:48
da Sangioberta
Ciao Robertino82 qui puoi vedere qualche foto.
Si può vedere che le molle calzano perfettamente nella gommapiuma, quindi questa è certamente giusta. Nelle altre ho cercato con un metro di prendere la misura in lunghezza nello stesso punto della gommapiuma e di dove dovrebbe cadere nella fodera e ci ballano questi 8cm.
Secondo te devo solo armarmi di buona pazienza e di una stufetta per scaldarla?
P.S. Si tratta di una F ma in foto vedete la tappezzeria a costine della L (tutto ok è una lunga storia) ve la racconto un'altra volta.
Inviato: 15.02.2018, 12:56
da Robertino82
Ma dove hai preso la tappezzeria? Di solito si fatica un po’ ma tutto nella norma. La tappezzeria se fatta bene deve entrare senza eccessivi sforzi. Ovvio, non calza come un guanto, ma non ho mai visto fare cosi fatica...
Inviato: 15.02.2018, 13:37
da Sangioberta
Ho preso tutto da un noto rivenditore anche citato qui nel forum specializzato in 500, ho infatti acquistato in blocco moltissimi pezzi per il mio restauro e fino ad ora tutto è andato liscio. L'ho anche contattato e aspetto anche da lui un'opinione e una verifica con l'altro materiale che ha in magazzino.
Inviato: 18.02.2018, 18:51
da Furetto13
Salve ragazzi...
Io ho tagliato la testa al Toro...con 20 euro ho spedito i sedili ed ho aggiunto 25 euro per farmela montare...
Non volevo rovinarla...[IMG]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 980fdd.jpg[/IMG][IMG]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 70b656.jpg[/IMG]
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
Inviato: 18.02.2018, 19:09
da Sangioberta
Hai fatto bene...servirebbe anche a me uno bravo [emoji16]
Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
