pannelli porta 5oo F
- Nome: gabriele
Ciao a tutti, visto che ho comprato dei nuovi pannelli porta per la mia 500 f del 1966, prima di combinare danni, volevo chiedervi se mi sapete dire esattamente come smontare i vecchi senza rompere nulla... e come installare al meglio i nuovi...grazie in anticipo!
Re: pannelli porta 5oo F
È semplice, una volta smontato le maniglie e sganciato le 2 mollette sui fianchi é basta farlo flettere al centro in orizzontale e vedrai che si svincolato dalle 2 guide superiore e inferiore
- Nome: gabriele
Sono appunto la maniglia e la manovella che non sò come smontarle...
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.
Maniglia e manovella alzavetro sono tenute in sede da delle mollette ad omega. Puoi fare un piccolo uncino con del fil di ferro, schiacci un po' il pannello e infili l'uncino sotto la rosetta, agganci la molletta e la tiri in modo da svincolare la maniglia. Per rimontare il tutto puoi inserire la molletta sulle maniglie e spingerle in sede con un colpetto. I perni dove si incastrano sono conici in ingresso.
Spero sia sufficiente.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: gabriele
Grazie mille....domani provo a smontare tutto...
