Decalcomania velocità di rodaggio
Inviato: 08.11.2017, 11:32
da Cinquino83
Buongiorno, volevo condividere con voi questa chicca.
Ho trovato la decalcomania originale velocità di rodaggio! Non è adesiva!
Non penso che la metterò sul vetro, ho l'impressione che dopo un po' tende a togliersi tra il freddo e il caldo delle stagioni. Però è davvero una rarità.
Su una F ho visto che questa decalcomania era installata sul cruscotto e non sul vetro. Probabilmente sul metallo faceva più corpo!
Re: Decalcomania velocità di rodaggio
Inviato: 08.11.2017, 13:06
da Robertino82
Io non la monterei.... È come quelle scatole di costruzioni rarissime: appena le apri il valore è perso. Inoltre la colla sarà ormai compromessa, quindi rischieresti di attaccarlo e vederlo staccare dopo poco....
Inviato: 08.11.2017, 14:20
da Robertino82
Scusa ho letto ora che non è adesiva...
Io non ne ho mai viste neanche sulle riviste dell'epoca di questo tipo.. Le ho viste tutte con adesivo al contrario per poterle attaccare al vetro dall'interno...
Inviato: 08.11.2017, 14:34
da Cinquino83
Questa è originale in quanto ha proprio i codici in basso. Credo proprio che in origine non fossero adesive ma tutte decalcolmanie, oggi sono adesive!
Questa per esempio che è come la mia è decalcomania e vedi dove la misero?
Inviato: 08.11.2017, 16:45
da Robertino82
Interessante. Hai della documentazione a riguardo?
Inviato: 08.11.2017, 17:54
da Cinquino83
Questa decalcomania l'ho trovata dentro questo libretto dove venivano scritti i tagliandi che si effettuavano alla vettura.
Possiamo dedurre che alla Fiat in fase di acquisto oltre a rilasciare questo libretto, al suo interno lasciavano la decalcomania velocità di rodaggio 😉
Inviato: 08.11.2017, 22:40
da Robertino82
Può essere. Ritrovamento interessante, comunque! Bravo!
Inviato: 08.11.2017, 22:59
da Cinquino83
Non puoi capire quanto mi piacerebbe attaccarlo. Ma durerebbe davvero poco già lo so.
Inviato: 11.11.2017, 23:27
da Dani500R
Per spaccare il capello in 4 ... se la macchina é bianca in pratica non vedi nulla, mi pare parecchio strano
In ogni caso, una tipografia potrebbe riprodurre la decalcomania?
