Rumore/sussulto del motore
Fragga
Nome: Nicola
Messaggio da Fragga »
Buongiorno,
scrivo per un rumore/sussulto che mi succede con la mia 500r
È da molto che lo fa ma purtroppo riesco ad usarla poco e non ho mai cercato di risolvere seriamente.
In pratica il rumore avviene quando parzializzo il gas,
rallento chiudendo il gas, in rilascio tutto ok, quando riprendo il gas spesso fa il rumore/sussulto;
se resto a gas costante non lo fa più, se invece aumento/diminuisco la pressione del gas lo fa di nuovo.
Al minimo me lo solo se lo regolo basso, cioè cala quasi a spegnersi e poi lo fa quando in pratica si "auto accelera";
se invece lo regolo un po' più alto non lo fa mai al minimo.
Allego un video che è meglio, si sente al secondo 4/5.http://cloud.tapatalk.com/s/59df766fdc6 ... 149032.mp4
Fragga
Nome: Nicola
Re: Rumore/sussulto del motore
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Manca una piccola precisazione: Monta tuttora il 24 ?
Comunque sia la risposta, prendi in mano l'alberino e verifica se ha preso gioco.
Saluti, Pierino.
Fragga
Nome: Nicola
Ghepcar ha scritto:Manca una piccola precisazione: Monta tuttora il 24 ?
Saluti, Pierino.
Hai ragione.
Si, monta il 24, la meccanica è tutta originale.
Intendi l'alberino dove c'è la farfalla?
Ci posso arrivare dall'attacco del filtro aria?
Ghepcar
Nome: Pierino
Dove vedi la leva esterna che comanda l'alberino c'è un dado da M5 ( esagono da 8 ), prendilo in mano e senti in su e in giù a destra e sinistra. E poi senti in gioco assiale tirando e spingendo. Entrambi le verifiche con la farfalla tutta aperta.
Saluti, Pierino.
Ultima modifica di Ghepcar il 13.10.2017, 12:56, modificato 2 volte in totale.
Fragga
Nome: Nicola
Ghepcar ha scritto:Dove vedi la leva esterna che comanda l'alberino c'è un dado da M5 ( esagono da 8 ), prendilo in mano e senti in su e in giù a destra e sinistra. E poi senti in gioco assiale tirando e spingendo. Entrambi le verifiche con la farfalla tutta aperta.
Saluti, Pierino.
Ok, capito. Grazie
Stasera controllo
Angelo255
Nome: Angelo
Messaggio da Angelo255 »
ma lo fa anche a motore spento?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Ghepcar ha scritto: 13.10.2017, 12:50 Entrambi le verifiche
Saluti, Pierino.
:wowo!!: 8-) Rido
Saluti Cele
Fragga
Nome: Nicola
Fragga ha scritto:Solo se la parcheggio vicino ad una chiesa :-P :-)
Era in risposta alla domanda:
"Lo fa anche a motore spento?"
Fragga
Nome: Nicola
Stasera non riesco, devo rimandare al fine settimana
Fragga
Nome: Nicola
Saluti, Pierino.
Ho provato,
C'è del gioco assiale, mentre non ho notato del gioco se provo a muoverlo nelle altre direzioni.
Ghepcar
Nome: Pierino
Fragga ha scritto: 15.10.2017, 17:02 C'è del gioco assiale, mentre non ho notato del gioco se provo a muoverlo nelle altre direzioni.
A questo punto, non potendolo visionare per identificare eventuali deformazioni e/o usure, non ho altra possibilità se non dirti di smontarlo, pulirlo e verificarlo.
Forse non sarà lui la causa ma controllarlo male non fa e si esclude, se il difetto persiste, una possibile causa.
Saluti, Pierino.
Fragga
Nome: Nicola
Eh si, devo decidermi a smontarlo e dare una controllata.
Visto che lo smonto conviene prendere un kit revisione tipo questo?
http://www.euroitalia500-commerce.it/gu ... 0-r-detail
Ghepcar
Nome: Pierino
Quel kit contiene alberino, di certo maggiorato, e farfalla; cose che non devi sostituire se non hai gioco.
Più una serie di cose che non hanno usura, getti, viti, mollette,prigionieri per il coperchio/curva... stranamente, per la sua completezza, non vi fa parte l'alberino del galleggiante che invece può usurarsi e allargare le sedi nel coperchio.
Un kit con le solite guarnizioni e valvola della benzina costa sui 15 euro, se non riscontri situazioni che vogliono l'uso di particolari extra, è sufficente.
Saluti, Pierino.
Fragga
Nome: Nicola
Ghepcar ha scritto:Quel kit contiene alberino, di certo maggiorato, e farfalla; cose che non devi sostituire se non hai gioco.
Saluti, Pierino.
Grazie davvero,
comprerò il kit più "piccolo"
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
