Problema serratura portiera 500D
Toronapoletano76
Nome: marco
Messaggio da Toronapoletano76 »
Buongiorno ho un problema alla serratura della portiera lato guidatore della mia 500D in pratica resta aperta il perno di chiusura non riesce più come fosse bloccato, la levetta interna si muove a vuoto interagisce solo con la maniglia esterna ma il perno resta aperto posto una foto. Vorrei capire se il problema è interno alla leva interna o a cosa, e se qualcuno ha avuto il mio stesso problema
Ultima modifica di Toronapoletano76 il 24.09.2017, 9:52, modificato 1 volta in totale.
Ciao, come ti ho detto al telefono e come suggerito anche da Federico Albatros, se la porti al carrozziere te lo fai in 20 minuti.
Credo sia saltata fuori sede l'asticella che comanda l'apertura.
Puoi provare a smontarla ma è una cosa semplice che non porterà via molto soldi/tempo.
Ciao!
Toronapoletano76
Nome: marco
Roberto sei sempre prezioso ma magari qualcuno ha avuto il.medesimo problema ed ha la pronta soluzione non è che non mi fidassi di voi ;)
:? :? :lol:
TORONAPOLETANO76 ha scritto: ma magari qualcuno ha avuto il.medesimo problema
Impossibile... SOLO TU SEI COSI FORTUNATO!!! Rido Rido Rido
Toronapoletano76
Nome: marco
Eh non me ne parlare è durata una settimana scarsa! Y :sad:
Toronapoletano76
Nome: marco
PS ho creato il mio garage
Dai qualche colpetto con un martellino o con la pinza sulla guida indicata in figura.
Attenzione non nel senso di rientro ma verso lo sportello, lo scrocco è rientrato troppo.
Osserva attentamente dove indicato con la freccia.
Un difetto causato dall'usura, o dalla deformazione del corpo della serratura, osserva attentamente forse a delle lesioni in corrispondenza degli angoli più corti.
Toronapoletano76
Nome: marco
Ok proverò a verificare le vostre info, ma quello che vorrei capire è questo la parte incastrata sta nella serratura interna oppure è a parte? Inoltre la levetta di apertura interna si muove a vuoto oppure si sposta solo se tiro la maniglia esterna! Pertanto se smonto la parte interna vedo il meccanismo o no?
Le due maniglie ti ritornano per una molla montata nella serratura , ma se lo scrocco rimane inceppato questa rimane compressa e causa il movimento a vuoto delle due maniglie.
PS. Secondo me hai sbagliato argomento, il tuo problema credo sia più indicato inserirlo in "carrozzeria" .
Toronapoletano76
Nome: marco
Si ho capito e anche io avevo pensato a lo scrocco bloccato e volevo proprio provare a sbloccarlo quindi conviene smontare o dare i colpetti?
Non devi smontare , dare colpetti verso lo sportello vedrai che rientra, poi ci sarebbe da fare un lavoro per ridurre la dilatazione della serratura.
Altra ipotesi forse è saltata/rotta la molla
Se la puoi riparare e sempre meglio di sostituirla con una riproduzione farlocca, se vuoi ti spiego come fare, il carrozziere se non ha i capelli bianchi non lo sa.
Toronapoletano76
Nome: marco
Atomo sei stato gentilissimo in settimana la porto dal carrozziere e vediamo che dice se non è costoso lo faccio fare a lui
Quello ti cambia la serratura, contento tu...................................
Torna a “CARROZZERIA”
