HELP: CONTAGIRI lAMPA NON FUNZIONA!!!
Lucariello
Messaggio da Lucariello »
Ciao a tutti. Ho comprato un contagiri della Lampa settabile per 2-4-6-8 cilindri, ma montandolo e selezionando 2 cil mi segna il doppio dei giri reali. Il rivenditore me lo ha cambiato con un altro, ma è sempre la stessa storia. Avete consigli da darmi? Grazie.
Jurgen
Messaggio da Jurgen »
Ciao, non è che va cambiato il condensatore?? :idea:
Prova a chiedere allo Zio Jo!!!
C' è più gusto ad essere Italiani!!!
Lucariello
Ho fatto altre prove. L'ho installato sulla R5GTT e settato a 4 cilindri funziona ma con uno scarto di 500 giri.
L'ho attaccato ad un trasformatore 12.5volts/50hz e i risultati sono i seguenti
2 cilindri---->3000rpm
4 cilindri---->1500rpm
...e così via fino a 8 che segna 900.
Questo metodo mi è stato consigliato da persone esperte di elettronica, però io non so tradurre i risultati. Sono buoni o è tutto sballato?
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Messaggio da Iottand »
ciao lucarie, secondo me funziona benissimo, 50 Hz significa 50 impulsi al secondo che moltiplicati per 60 (secondi in un minuto) da esattamente 3000. probabilmente qul contagiri non basa il suo funzionamento su dei condensatori ma su un integrato "divisore"
siccome il cinquino ha un impulso ad ogni giro albero motore dovrebbe funzionare,
forse hai il segnale sporco oppure ha una tensione troppo bassa.
dove prendi il segnale ?
che ti po di accensione monti ?
usi il tipo "panda" ?
Lucariello
Ciao Iottand!!
Il segnale ho provato a prenderlo da varie parti poichè i collegamenti per adesso sono volanti giusto per provare il malefico contagiri.
Alimentazione Negativa: a un bullone della traversa tramite filo elettrico con estremità a coccodrillo
Alimentazione positiva: a) direttamente sulla bobina; b) sul contatto motorino di avviamento; C) sul capicorda del regolatore di tensione che arriva direttamente dal positivo del motorino d'avviamento
Sensore di giri: sul contatto dello spinterogeno che arriva dalla bobina dove è attaccato anche il condensatore
L'accensione è tradizionale originalissima.
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
quindi li son quasi sicuro che quando arriva il segnale arrivano i 12 volt,
a questo punto la cosa piu bella da fare sarebbe controllare il segnale con un oscilloscopio,
io avrei l'oscilloscopio ma non ho l'accensione originale. :cry:
con l'alimentatore tu gli hai dato una onda quadra quasi perfetta, primo perche non avevi bobine in parallelo che ti creassero correnti parassite in piu davi un duty cycle del 50%.
credo che dobbiamo aspettare un elettronico che ci dica come pulire il segnale.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
il problema è il segnale per forza perchè con il trasformatore sono corretti :cry: :cry: :cry:
ora mi vien un dubbio e se funzionasse con impulsi positivi...................... :idea: :idea: esistono pure quelli :idea:
cmq la cosa è alquanto strana
sotto la mia 500!!!!
Lucariello
forse mettendo una foto delle viscere riuscite a scoprire qualcosa in più...
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
azz non hai resistito e lo hai sezionato ?!
:grin:
se la cosa si fa dura prima di buttarlo proviamo a mettere tra lo spinterogeno e il contagiri un MOSFET
Lucariello
Sezionato? Io lo sfondo e poi lo smolecolo sto aggeggio infernale :cry: :cry: :cry:
Spiegami bene sta storia del mosfet...cos'è? un filtro tipo quello degli amplificatori audio?
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
purtroppo non ti posso spiegare bene bene perche non conosco a fondo questi integrati, li conosco a grandi linee,
ce ne sono di svariatissimi modelli con relative svariate funzioni, come dici tu si possono anche usare per amplificare segnali
ma li si possono usare anche come dei relay, forse sarebbe meglio piu facile usare un triac o forse sono la stessa cosa ?!
:idea:
cmq, il concetto è questo dando per scontato che questi integrati fanno la funzione di un relay e che accettano frequenze di lavoro altissime senza dare problemi di sfarfallio o isteresi. con il segnale della bobina "ecciti" il mosfet che lasciera passare il segnale attraverso il contatto pulito che prenderai da una sorgente.
provo a speigarmi in modo piu grezzo ma sicuramente piu concepibile.
immagina che con il segnale della bobina anziche fare funzionare il contagiri, fai eccitare e diseccitare un relay, poi prendi il positivo dalla batteria lo fai passare nel contatto pulito del relay e lo mandi al contagiri.
io non ti so dire la sigla giusta dell' integrato che puo fare per te pero se vai in un negozio di elettronica, e gli spieghi la cosa sapranno benissimo cosa darti.
una volta che hai l'integrato mediante sigla cerchi il datasheet su internet e ti informi un po di piu per i collegamenti. non ti preoccupare nel tuo caso avranno al massimo 4 piedini.. :mrgreen:
visto che spenderai piu in benzina per andare al negozio di elettronica che per il mosfet vale la pena tentare
pero se riusciamo a trovare qui in mezzo un qualche elttricista/ elttronico son sicuro che ci aggiungerebbero un qualche condensatore e un diodo zener e ti faranno una onda quadra coi fiocchi
:mrgreen:
Gazzfab
azz non è cosi semplice costruire un filtro, come si pensi, per prima cosa seve strumentazione.........generatore di segnali e oscilloscopio per verificare l'ingresso al filtro e l'uscita tramite l'oscilloscpio, per poi poter modificare i valori delle resistenze :?
Lo zener non servirebbe perchè non farebbe altro che tagliare una tensione ad un certo valore di picco.
Qui servirebbe un filtro passa basso che tagli le frequezne ad un certo valore, o filtro passa alto, che faccia passare solo quelle maggiori di un certo valore, strutturalmente un filtro è smeplice da costruire, basta un condensatore una resistenza, il difficile è dimensionarlo, se non si hanno strumenti.... :cry:
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
ma noi non dobbiamo tagliare delle frequenze, quelle ci servono tutte.
Lucariello
aspè...fatemi capire...il problema di fondo sta nel fatto che l'onda che esce dallo spinterogeno non è capita dal contagiri? in pratica parlano due lingue diverse? ci vuole quindi un traduttore simultaneo che sarebbe questo fantomatico filtro?
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
per continuare la tua metafora, diciamo che parlano la stessa lingua ma lo spinterogeno un po balmetta e ha ra R moscia , il contagiri è un precisino perfezionista che o parli come si deve o non ti considera...
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
