Dubbi sui cerchi da 13"
Inviato: 27.08.2017, 20:18
da Gia73r
Ciao a tutti, ho comprato 15 giorni fa una 500 r e piano piano la sto rimettendo nuovo.
L'auto si presenta in buono stato: qualche bozzo qua e la, tappezzeria da rifare e una messa a punto generale riguardante assetto e motore.
Ho deciso quindi di lasciare per ultima cosa la carrozzeria.
Come prima cosa sto provvedendo all'assetto, visto che le ruote anteriori puntano in due direzioni opposte[emoji23] [emoji23] . Ho deciso di montare il kit freni a disco completi di fuselli e qui iniziano i problemi!
Cambia l'attacco che diventa 4×98 e quindi devo cambiare cerchi. Ho visto alcune 500 con i cerchi da 13 pollici che sono bellissime[emoji33]. Che modifiche si devono effettuare per montarli? Che cerchi posso montare e con che canale? Ho usato la funzione cerca ma non ci ho capito molto...Grazie mille a tutti in anticipo [emoji3] vi allego una foto della mia bellissima R!
Immagine
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Re: Dubbi sui cerchi da 13
Inviato: 27.08.2017, 21:12
da Atomo27
Sicuramente bella la tua R, purtroppo a distanza si vede poco, che brutte strade in Sicilia!!!!
il 13 pollici non è omologato per la 500, io non le monterei su una normale , ti allungano il passo ma ci perdi in ripresa.
Poi spesso toccano i parafanghi se questi non modificati.
Inviato: 27.08.2017, 21:22
da Gia73r
Atomo27 ha scritto:Sicuramente bella la tua R, purtroppo a distanza si vede poco, che brutte strade in Sicilia!!!!
Purtroppo é l'unica foto che ho [emoji23]
Per l'omologazione non è un problema, sarà l'ultima cosa a cui penserò [emoji16] però appunto non conosco le modifiche e vorrei essere guidato in partenza sulla scelta dei cerchi (se deve essere rispettata qualche caratteristica come offset ecc) ,sulla misura delle gomme e appunto vorrei sapere da chi ha fatto questa modifica se e in caso cosa bisogna toccare nella carrozzeria [emoji3]
Re: Dubbi sui cerchi da 13"
Inviato: 29.08.2017, 21:14
da Gia73r
Nessuno che può aiutarmi?
Inviato: 29.08.2017, 22:05
da Ghepcar
L' uso dei cerchi da 13" è raro e probabilmente per questo nessuno ha esperienza da trasferirti.
La più bella 500 che ho visto montava i Cromodora CD30 del 124 sport che sono da 13" con canale da 5,5".
Questi cerchi hanno attacco da 98mm e quindi non vogliono adattamenti...davanti se hai i dischi.
Dietro qualcosa bisognerà fare, tipo mettere i tamburi dei 126 con foratura da 98.
Ovviamente si può fare, con un pò di mestiere e i pezzi davanti.
Saluti, Pierino.
Inviato: 30.08.2017, 8:39
da Manu
(L'unica 500 con cerchi da 13 che mi piace, questa con i Cromodora)
