PROBLEMA GIUNTO ELASTICO
Inviato: 10.08.2017, 16:07
da Aldoregno
da un conrollo periodico che faccio ai manicotti millerighe degli assi posteriori, mi sono accorto che una delle quattro viti di un manicotto non stringe evidentemente perchè si è svasata una parte di avvitamento del giunto elastico.
ho pensato di rivoltare il giunto elastico. ma mi chiedevo se esiste un verso per il loro montaggio o no?
poi smontando il giunto non ho trovato la ghiera- coppiglia. cosa potrebbe comportare la sua assenza?
Re: PROBLEMA GIUNTO ELASTICO
Inviato: 10.08.2017, 16:42
da Dboniot
Il giunto ha un solo verso di montaggio, la parte in acciaio che è infilata sul mozzo è sporgente dal lato verso il cuscinetto.
Se il problema è la filettatura nell'alluminio puoi provare con una vite 8X50 in sostituzione della 8X45 o mettere un helicoil.
Verifica che non ci sia protrusione di gomma tra giunto e cuscinetto, in questo caso il giunto è danneggiato e ti consiglio di sostituirlo.
La rondella alettata di sicurezza e la copiglia sulla 500 R sono state sostituite con un dado da acciaccare, il mozzo è provvisto di intaglio; nei modelli precedenti c'è un dado a testa coronata con la rondella alettata e il mozzo ha un foro per la copiglia.
La mancanza della rondella alettata non è grave, ma lo spessore mancante sposta il foro della copiglia rispetto al dado.
Inviato: 10.08.2017, 17:38
da Nick85
Inviato: 10.08.2017, 19:00
da Aldoregno
Dboniot ha scritto:Il giunto ha un solo verso di montaggio, la parte in acciaio che è infilata sul mozzo è sporgente dal lato verso il cuscinetto.
quindi , per chiarire , la parte sporgente va verso la ruota - non verso il manicotto dentato-
giusto
Inviato: 10.08.2017, 20:30
da Dboniot
Aldoregno ha scritto:Dboniot ha scritto:Il giunto ha un solo verso di montaggio, la parte in acciaio che è infilata sul mozzo è sporgente dal lato verso il cuscinetto.
giusto
Si, la parte interna di acciaio forato e brocciato é sporgente verso il cuscinetto e la ruota.
Dal lato opposto, quello del manicotto scorrevole e semiasse, la parte interna in acciaio forato e brocciato rimane incassata di qualche millimetro rispetto all'alluminio.
Inviato: 10.08.2017, 20:57
da Aldoregno
Dboniot ha scritto:Aldoregno ha scritto:Dboniot ha scritto:Il giunto ha un solo verso di montaggio, la parte in acciaio che è infilata sul mozzo è sporgente dal lato verso il cuscinetto.
giusto :
Inviato: 10.08.2017, 23:05
da Sincrono
Nick 85, con la 500, traini un 428?
