problemi con gas.
Alfy59
Nome: alfonso
problemi con gas.
Messaggio da Alfy59 »
Salve potreste dirmi perche un motore 700cc con doppio corpo dell' orto provato fuori della macchina acceso spara e fa' fiamme dallo scarico , ,probabile che sia l'anticipo troppo ,o problemi di carburazione?? ho notato che aveva i collettori lenti della marmitta,potrebbe essere quello il prob. o il fatto che sia stato carburato in montagana e portato al mare crea problemi simili.grazie spero in una vostra risposta ..
Alfonso
Drago
Nome: marco
Re: problemi con gas.
Messaggio da Drago »
Sicuramente i collettori lenti creano dei ritorno d aria che possono causare tali problemi, le altre cose dette sono tutte da controllare per benino
Il minimo è regolare o è instabile?? Le guarnizioni dei porta getto del minimo,fanno tenuta?? Sicuro che non aspira aria dagli accoppiamenti?
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Va be', prima stringi per bene lo scarico e poi se ne riparla, secondo me al 90% il problema è li
M4rK3tT0
Messaggio da M4rK3tT0 »
Io ho avuto lo stesso problema...scoppiettava di brutto...mi sono accorto che la guarnizione dello scarico era completamente secca ed andata...dato che c'ero ho sostituito anche i collettori ed ho risolto il tutto !
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
