Olio esce dall astina
- Nome: Gianfranco
Ho notato che oltre i 90 kmh esce olio dall astina causa vibrazioni.
Cosa avete messo per evitare ciò?
Ho messo un oring in plastica ma si scioglie. ...
- Nome: Gianfranco
Re: Olio esce dall astina
Consigli?
- Nome: Francesco
Sei sicuro che lo sfiato vapori olio sia libero? Sotto il tappo introduzione olio c'è un filtro decantatore in metallo,potrebbe avere i forellini tappati dalla morchia,a meno che hai il motore alla frutta che lascia passare la compressione dai cilindri alla coppa. Se invece il problema è da imputare al foro alloggiamento astina,perché consumato,puoi provare con l'astina della 126,la tenuta e' assicurata da un gommino che svolge egregiamente il suo compito,lo devi adattare molandolo nel suo diametro e nello stesso tempo dovrai rifargli i riferimenti del livello olio confrontandolo con l'asta originale.
- Enzo
- Nome: enzo
Se scappa l'astina voul dire che e'decompresso
- Nome: Andrea
prova a sostituire l'or che fa tenuta e volendo puoi provare con un accorgimento dell'epoca, montare una molla sull'asta che si aggancia ad un dado della staffa marmitta,tenendola schiacciata nella sua sede
- Nome: Francesco
Le Abarth originali nascevano con quella modifica.Nocciolinaabarth ha scritto:prova a sostituire l'or che fa tenuta e volendo puoi provare con un accorgimento dell'epoca, montare una molla sull'asta che si aggancia ad un dado della staffa marmitta,tenendola schiacciata nella sua sede
- Charles
- Nome: carlo
Io da sempre adotto il sistema dell'asta con la molla nei miei vari motori, e non da mai nessun problema, a qualche mio amico è capitato che l'asta si e sfilata in corsa, con le conseguenze dell'inbrattamento di olio del vano motore, e nella peggiore ipotesi con il pericolo anche di incendio, causa schizzi olio nella marmitta caldissima.Nocciolinaabarth ha scritto:prova a sostituire l'or che fa tenuta e volendo puoi provare con un accorgimento dell'epoca, montare una molla sull'asta che si aggancia ad un dado della staffa marmitta,tenendola schiacciata nella sua sede
- Nome: Gianfranco
Ieri ha fatto una fumata da paura. ...
Oggi ho adottato la molla...
- Nome: Gianfranco
Lascia stare... Metti la molla... Pratica,veloce, economica
- Nome: Gianfranco
Sei di cs?
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
SPET-TA-CO-LO!!!
Anche io ho lo stesso problema, probabilmente troppo svasato il foro, neppure con la molla e l'astina della uno-due-sei riesco a evitare la fuoriuscita dell'olio (mi ha perso un capitale di soldi, considerando il costo al kg del Castrol che ho dentro).
Avevo pensato già di far realizzare un tappo filettato a CNC, ma già che c'è questo prodotto...Non vorrei però che sia troppo stretto il filetto.
Mò provo a mandargli una domanda (anzi, magari me la costruisco proprio, forando un bullone / grano).
P.S.: chi non conosce Chiuri a CS, fra i 500isti?? Forse sei rimasto solo tu!
RIVOLGETEVI CON FIDUCIA! (Per manutenzioni/elaborazioni/ottimizzazioni: pure al "Nodd" è personaggio assai conosciuto, ormai!)
- Nome: Gianfranco
Gli ho scritto in pvt ma non mi ha risposto
- Nome: Gianfranco
Per ora mi sono limitato alla molla..
Ecco una foto
https://www.flickr.com/photos/51586420@ ... ateposted/
Ecco una foto
- Nome: Manuel
Fiat 500
Invece io ho cominciato ad attivarmi sul discorso dell'astina filettata
