Filtro benzina fiat 500
- Nome: Gianfranco
Il filtro benzina per la 500 dove secondo voi è più giusto collocarlo?
Si parla di avanti o dietro ma con certezza la migliore collocazione forse nessuno la conosce.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
- Nome: Francesco
Re: Filtro benzina fiat 500
All'uscita dal serbatoio.
- Nome: Gianfranco
Quando lo sostituisci però cade benzina dentro. ...
- Nome: Francesco
Dentro a cosa?pattuglietta11 ha scritto:Quando lo sostituisci però cade benzina dentro. ...
- Nome: Gianfranco
Al cofano
Come regola da costruttrice di pompe AC ogni tipo di filtro deve essere sempre istallato dopo la pompa AC, ma la mettiamo dove + ci garba, io compreso.
- Nome: Gianfranco
Filtro inserito. A breve farò foto
- Nome: Roberto
Io lo metterei dopo il tubo rigido che arriva nella parte posteriore e prima della pompa AC.
Prima della pompa perchè cosi arriva benzina buona alla pompa e dopo il tubo rigido cosi le impurità del tubo vengono fermate.
Se lo metti subito dopo il serbatoio ma nella parte anteriore, le impurità del tubo arrivano comunque alla pompa.
- Dboniot
- Nome: Domenico
L'unico problema che così facendo le vibrazioni/oscillazioni del motore sollecitano il filtro e in caso di rottura si ha lo vuotamento completo del serbatoio.Robertino82 ha scritto:Io lo metterei dopo il tubo rigido che arriva nella parte posteriore e prima della pompa AC.
- Nome: Francesco
È' proprio per quel motivo che io li monto all'uscita del serbatoioDboniot ha scritto:L'unico problema che così facendo le vibrazioni/oscillazioni del motore sollecitano il filtro e in caso di rottura si ha lo vuotamento completo del serbatoio.Robertino82 ha scritto:Io lo metterei dopo il tubo rigido che arriva nella parte posteriore e prima della pompa AC.
- Nome: Gianfranco
- Nome: Francesco
Proprio lì,ma girato al contrariopattuglietta11 ha scritto:https://www.flickr.com/photos/51586420@ ... ateposted/
- Nome: Gianfranco
Grazie mille. Sarà per la prossima volta
- Nome: paolo
sono più tranquillo ad averlo all'uscita del serbatoio. tanto le tubazioni sono tutte nuove e non hanno depositi.
nel vano motore mi fiderei di più di un filtro metallico ma non vedo vantaggi ad averlo in quella zona
- Nome: Roberto
Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
viewtopic.php?f=2&t=15559
