Collaudo?
- Dariocherubino
- Nome: Filippo
Collaudo?
Salve ragazzi, una domandina veloce , ho già visto nella ricerca ma forse non riesco io, ma voi al collaudo sostituite le coppe olio maggiorate con le normali ? Cioè fate smonta e rimonta?
Quindi anche per le marmitte vero?
Ancora volevo sapere dei bolli annuali , le auto trentennali sono esentate vero? Grazie mille .
Re: Collaudo?
Avendo il mio cinquino, in condizioni originali, non saprei cosa riponderti al primo quesito. Per quanto riguarda la tassa di proprietà, dopo i 30 anni non si paga più, però, se usi l'auto, devi pagare la tassa di circolazione, a tariffa ridotta (sui 30 euro), variabile da regione a regione. Vai all'ACI per pagarla, almeno la prima volta.
- Marchetto76
Re: Collaudo?
io ho la coppa maggiorata dal 2000 e non l'ho mai smontata.
per quanto riguarda il bollo, dopo i 30 anni si trasforma da tassa di proprietà a tassa di circolazione, quindi lo paghi ridotto, ma se circoli lo devi pagare.
- Cape
- Nome: Michele
Re: Collaudo?
Ciao Dario, sono andato giusto 2 mesetti fa' a fare la revisione, allora me l'hanno passata senza storie.. Tieni presente che sotto ho il blocco del 126 personal (quindi un 650) con scarico, carburatore con conetto da 40... E quando l'hanno alzata per il controllo delle sospensioni hanno voluto sapere come mi trovo con il pendolare!! Quindi secondo me lascia su tutto che non ti fanno storie!!
Re: Collaudo?
Anche qui va da regione a regione.Cape ha scritto:Ciao Dario, sono andato giusto 2 mesetti fa' a fare la revisione, allora me l'hanno passata senza storie.. Tieni presente che sotto ho il blocco del 126 personal (quindi un 650) con scarico, carburatore con conetto da 40... E quando l'hanno alzata per il controllo delle sospensioni hanno voluto sapere come mi trovo con il pendolare!! Quindi secondo me lascia su tutto che non ti fanno storie!!
- Gianlucanavy500F
- Nome: Gianluca
Re: Collaudo?
Ciao a tutti... mi sono accorto solo adesso che Enza, la mia 500f del 68, acquistata da nemmeno 1 mese, monta un motore di 126 (126 A1 000) anzichè il 110F che riporta il libretto.
E' un problema per il collaudo? ... e l'iscrizione all'ASI?
Gianluca
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
- Nome: Roberto
Re: Collaudo?
Non puoi iscriverla asi e per la revisione ti faranno storie.
Meglio trovare un 110F.
Re: Collaudo?
Vai tranquillo al collaudo (o intendevi revisione?), non guardano di certo il motore o la coppa maggiorata.
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Collaudo?
Caro Dario siamo in Italia (purtroppo ) dove tutto è una regola come lo è l'esatto contrario quindi tutto dipende dal luogo, dal momento, dalla/e persone che incontri ecc... ecc... ecc...
Re: Collaudo?
devi proprio trovare il pignolo per non passare la revisione
- Gianlucanavy500F
- Nome: Gianluca
Re: Collaudo?
Ci provo... Comunque vorrei, a questo punto, trovare un 110f ma credo non sia facile, vero?
Grazie a tutti per la celere risposta
Gianluca
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
- Nome: Roberto
Re: Collaudo?
I 110F ne trovi quanti ne vuoi.... E non sono d'accordo con il fatto che hai problemi solo se trovi il pignolo.
Ultimamente hanno dato un giro di vite per i controlli (telecamere e via dicendo). Io non rischierei..... poi ognuno è padrone delle proprie scelte, basta che poi non pianga...
Re: Collaudo?
Oltre al motore dovrai procurarti anche il cambio, se fossi in te mi rivolgerei a qualcuno che ti possa dare motore (e cambio) revisionato in permuta con il tuo.Gianlucanavy500F ha scritto:Ci provo... Comunque vorrei, a questo punto, trovare un 110f ma credo non sia facile, vero?
Re: Collaudo?
Gianluca, dalle mie parti prima di inserire il libretto nel database aprono il cofano è verificano che il motore abbia la punzonatura 110f, solo dopo di che procedono alla revisione.
- Gianlucanavy500F
- Nome: Gianluca
Re: Collaudo?
Tutto chiaro, ahimè...
Cerco un motore che è meglio!!!
Thx
Thx
Gianluca
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
