altezza diversa anteriore
- Nome: paolo
dopo avere revisionato l anteriore della mia F, e dopo averla fatta assestare usandola x qualche km, la.macchina resta più alta dal lato passeggero di circa 1cm
ho già provato di tutto ma rimane sempre asimmetrica.
cosa posso verificare ancora?
posso spessorare la balestra in qualche modo?
grazie
grazie
- Nome: Francesco
Re: altezza diversa anteriore
Hai misurato il posteriore.
- Nome: paolo
si al posteriore sono identiche le altezze
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ma misuri da terra o bordo cerchio?
- Nome: paolo
sia.da terra che da passarruota a centro cerchio ma si vede anche a occhio la differenza di altezza da vista frontale
Hai provato ad invertire la balestra??
- Nome: paolo
no ma l'ho rimessa come era prima della revisione è prima non mi pare fosse storta....
posso fare qualche spessoramento?
Non si tratta di spessorarla ma capire che hai combinato x renderla storta quando prima non lo era
Hai sostituito i gommini dentro ai supporti d'alluminio, se non li hai sostituiti 99% ne hai montato uno invertito di 180° facendo si che il foglio non combacia e sforzando su di esso.
- Atomo27
Dai un'occhiata alla campanatura, e la posizione della balestra è un ipotesi remota ma quest'ultima forse si spostata verso il lato passeggero.
- Nome: paolo
i gommini non li ho sostituiti e li ho messi correttamente infatti uno si era spostato ed ho dovuto rismontare la balestra.
ho dovuto cambiare il tampone centrale. questo può avere influito? ma l'ho cambiato senza disassemblare i fogli.
come centratura mi sembra ok oggi faccio una foto
per rimontarla l'ho un po' sfirzata con il cric può averla deformata?
grazie
grazie
- Nome: paolo
Oleandroi mi hai messo il dubbio ed ho verificato al volo, il posteriore sx è circa un cm più basso del dx.Oleandroi ha scritto:Hai misurato il posteriore.
stasera verifico con più calma
- Nome: paolo
ho fatto una verifica veloce come da indicazioni di Oleandri
ho trovato che il lato post sx è più basso di circa 12mm del dx.
con un cric ho quindi pareggiato le altezze del posteriore alzando il lato sx.
ho quindi misurato le altezze anteriori e le ho trovate praticamente simili.
a questo punto come faccio a spessorare il lato sx di 12mm?
grazie.
grazie.
- Charles
- Nome: carlo
Per risolvere, secondo me' devi sostituire tutte e due le molle posteriori, sicuramente ritorna alla stessa altezza, questo può succedere se l'auto e stata caricata solamente sul lato sx dal conducente, un po <pesantuccio> e con il tempo le molle si sono afflosciate specie quella di sinistra.
- Nome: paolo
però era ok prima della revisione... o forse no ora mi viene dubbio...
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
controlla che il giro morto della molla combaci con gli scalini dei supporti, potresti aver incautamente scavalcato il dente e trovarti la differenza di altezze
