Smontaggio carter riscaldamento, spinterogeno da togliere?
Inviato: 19.06.2017, 19:04
da Cinquino83
Buonasera, volevo restaurare il carter riscaldamento perchè ha un pò di ruggine, ma che voi sappiate va tolto anche lo spinterogeno? A me sembra che ci va a sbattere.... grazie per l'aiuto e buona serata :) :?
Re: Smontaggio carter riscaldamento, spinterogeno da togliere?
Inviato: 19.06.2017, 19:37
da Sincrono
Purtroppo, se non lo sfili, il carter non viene via. Approfittane per dargli una bella revisionata.
Inviato: 19.06.2017, 21:28
da Lentic95
Cinquino83 ha scritto:Buonasera, volevo restaurare il carter riscaldamento perchè ha un pò di ruggine, ma che voi sappiate va tolto anche lo spinterogeno? A me sembra che ci va a sbattere.... grazie per l'aiuto e buona serata :) :?
No con un po' di accortezza ci riesci senza smontare lo spinterogeno. Se hai difficoltà puoi chiudere la paratia della stufa.
lentic95 :s
Inviato: 19.06.2017, 23:30
da Cinquino83
Ci provo, ma ho l'impressione che ci sbatte... tentar non nuoce... :)
in totale sono 4 i dadi da togliere vero?
Inviato: 20.06.2017, 6:53
da Febo
totale 7 viti e 2 dadi
la paratia è già chiusa quando lo togli (a meno che non sia rotta)
Inviato: 20.06.2017, 12:58
da Gianluca1974
Io ci sono riuscito togliendo la calotta ed il rotore dello spinterogeno oltre ai bulloni che lo legano alla struttura!
Inviato: 20.06.2017, 14:47
da Chiuritusu
Esatto.. basta togliere calotta e spazzola e viene via sfilandolo e inclinando verso su!
Inviato: 20.06.2017, 20:55
da Cinquino83
A perfetto, allora già cosi sono più invogliato a toglierlo!! :?
Inviato: 26.06.2017, 12:10
da Luciano 62
Si ...si leva si leva come già anno detto prima
Io ne o smontate tre tutte con il termostato rotto
e lo cambiato con il modello nuovo
fai piano leva calotta rotore e pazienza si leva
Inviato: 09.12.2019, 14:40
da Nibbio
Buongiorno, anch'io vorrei smontare il carter riscaldamento e dopo aver tolto i due dadi in alto (uno davanti e uno dietro) e le due viti in basso (sempre una davanti e una dietro), una vite piccola in alto in mezzo, vicino al bullone grande del termostato, non so cos'altro svitare, ma il carter non si muove di mezzo millimetro. Dove sono le altre viti? C''è qualche guida da consultare? Grazie in anticipo.
Inviato: 09.12.2019, 16:36
da Lentic95
tra bulloncini e dadi sono 7 mi sembra che non hai nominato i due bulloncini da 6 che accoppiano i due carter ( ventilazione è stufa)
lentic95
