montaggio bracci posteriori fiat 126 p4??
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Salve dato che stavo montando i tamburi del 126 p4 è il dado da 32 non si è svitato ho mollato tutto il braccio posteriore fiat 500, ora che ci sono vorrei mettere quello 126 p4 molto più robusto, mi an detto che vanno fatte alcune saldature per rinforzarlo ulteriormente?? come devo procedere??oggi li ho puliti è prima di verniciarli vorrei farli rinforzare.AA una volta che ho smontato il braccio posteriore 500 il dado da 32 col flex è uscito... Rido Rido
Re: montaggio bracci posteriori fiat 126 p4??
Se per Braccio intendi il TRAPEZIO sappi che NON sono interscambiabili, quello del 126 è più grande di quello della 500, sovraponili e vedrai
Fax1278
Nome: fabio
Si giusto i trapezi mi sfuggiva il nome, no sovrapposti è sono uguali solo va fatta bene il camper sè no esci fuori.
Sei sicuro??
A me risulta che quello 126 sia più largo e lungo negli attacchi alla scocca 8-) 8-)
Provali sulla macchina prima di farci qualsiasi lavoro ;)
Fax1278
Nome: fabio
si certo domani provo.
Fax1278
Nome: fabio
si non vanno ma metto i suoi con qualche rinforzo alle saldature.... ma per le boccole ??? quelle fiat 850 vanno bene?? mi anno detto di metterle perchè sono piu buone...
