come eliminare strozzatura convogliatore aria
Inviato: 18.05.2017, 15:16
da Gioteam
ciao a tutti ho sentito che qualcuno elimina una strozzatura dal porta filtro aria per far respirare meglio il carburatore . come si fa ? qualcuno ha qualche foto o mi spiega come si fa ?lo scopo sarebbe quello di dare un po di brio al mio motore 500f originale sostituendo anche la marmitta. poca spesa e probabilmente poca resa ma meglio che niente
grazie
Re: come eliminare strozzatura convogliatore aria
Inviato: 18.05.2017, 17:46
da Mantovasud
Ciao, quella che definisci una strozzatura in effetti lo è..pone un limite alla massa d'aria che raggiunge il carburatore..il limite è posto perchè è la ventola che la spinge nel condotto di aspirazione, un aiutino al carburatore.
Modificando il diametro, la quantità di aria con il motore funzionante al regime minimo (farfalla chiusa o in decelerazione) potrebbe creare dei problemi...potrebbe, ma nulla vieta che tu possa farlo.
Per me, a questi problemi se ne aggiungono altri in inverno..quella è aria che raffredda il motore..con il motore freddo..l'aria umida a contatto con una superficie fredda (carburatore) condensa e si trasforma prima in acqua e dopo in ghiaccio rendendo il minimo impossibile, già capita con tutto originale..motore caldo e carburatore nel frigo.
Diverso è se il motore è modificato, in questo caso si ha la necessità che il motore respiri meglio..comunque è uguale a quella della 126, con il carburatore più grande e diffusore pure.
Emidio
