Ciao, due domande tecniche.
Il tubo di raccordo dal coperchio filtro aria al carburatore per la L è sempre stato di plastica nera giusto?
Una cortesia per chi può, potreste dirmi gentilmente la misura del solo tubo centrale? Perchè sto avendo delle difficoltà a montare i manicotti e non vorrei che il tubo che ho io sia troppo corto oppure che in passato lo abbiano addirittura tagliato.
Il mio misura 14,5 cm.
grazie mille :)
Misura tubo raccordo al carburatore
- Cinquino83
- Nome: Damiano
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: Misura tubo raccordo al carburatore
-No la L monta il carburatore da 26 con curva in alluminio.Cinquino83 ha scritto:Ciao, due domande tecniche.
grazie mille :)
-Il tubo in ferro sulla L é lungo 16 cm. (almeno sulla mia).
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Io intendo questo tubo, sicuro che è di metallo per la L?
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Si di plastica era per la r ultimo tipo
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ah quindi la L montava il tubo di metallo nero!
- Atomo27
Da quello che ricordo non è mai stato di plastica, sulla R (ultimo tipo ) è in metallo come la 126 prima serie.
- Nome: Giacomo
- Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
Sulla L e' in metallo
