Riverniciare carter filtro aria, come procedo?
Inviato: 09.05.2017, 12:05
da Cinquino83
Ciao a tutti
Vorrei riverniciare il carter in foto, non sono un carrozziere però volevo farlo da me il lavoro.
Come procedo? Che prodotti mi consigliate?
grazie per l'aiuto :)
Immagine
Re: Riverniciare carter filtro aria, come procedo?
Inviato: 09.05.2017, 14:28
da Thor Original
vai di sverniciatore..... poi carta il tutto molto bene, fondo epossidrico, fondo, e infine vernicia il tutto ;)
Inviato: 09.05.2017, 17:29
da AndreaLobellari
Meno roba ci metti su e meno è facile che si scrosti e che si muove con il caldo del motore; io ti consiglierei un fondo epossidico nero dato in due-tre mani belle diluite per fargli prendere un po' di lucido e arrivare alla lucentezza simile dell'originale. Se non vuoi tribolare troppo con 15 euro ti fai sabbiare il carterino e poi vai subito di verniciatura.
Inviato: 24.05.2017, 13:20
da Zazzà
per un bel lavoro, sabbiatura extra fine, carteggiatura, fondo epossidico 2k, ricarteggiatura più fine, e 2 mani di nero opaco
Inviato: 24.05.2017, 19:04
da Bulin
Ciao Cinquino83,
io ho usato a vernice è Dupli Color Supertherm Black 800 400 ml cod. 191794 in bomboletta.
Se ti può interessare vedi qui e foto seguenti: download/file.php?id=102231
Saluti Bulin :s
Inviato: 25.05.2017, 23:05
da Guido972
Il colore finale originale è il nero semilucido fiat 601
Inviato: 29.06.2017, 14:39
da Thor Original
per fare un buon lavoro... rimarco.... sabbiatura.. epox , fondo e vernice.... per fare un lavoro per bene... se vuoi arrabattare.... vernice a bomboletta e via...
Inviato: 29.06.2017, 19:50
da AndreaLobellari
Io consiglio sempre di mettere meno roba possibile... sabbiatura, fondo epossidico appena a coprire e nero appena a coprire... se c'è l'epossidico nero meglio ancora...
Meno roba c'è e meno è facile che si scheggia nel chiudere le viti e che si muova con il caldo del motore.
Inviato: 29.06.2017, 21:00
da Charles
AndreaLobellari ha scritto:Io consiglio sempre di mettere meno roba possibile... sabbiatura, fondo epossidico appena a coprire e nero appena a coprire... se c'è l'epossidico nero meglio ancora...
Concordo, più mani di vernice a, e peggio è.
Inviato: 17.07.2017, 8:18
da Chiuritusu
Corcordo con Andrea e Charles!
Inviato: 17.07.2017, 9:10
da Jacksea
Io li feci sabbiare, poi fondo antiruggine e poi 2 mani di nero alte temperature.
