auto " in salita"
Inviato: 18.03.2017, 23:27
da Aldoregno
da un po di tempo guardando la l'auto di lato sembra che sia in "salita" cioè il muso d'avanti è più alto del posteriore o viceversa.......non penso sia normale!!!!!
qualche suggerimento ? ho pensato subito alle molle o ammortizzatori posteriori ........ o cosa?
Re: auto " in salita"
Inviato: 19.03.2017, 9:11
da Chiuritusu
Per prima cosa misura l'altezza della macchina dal sotto scocca... Poi... Metti una foto della vettura .. potresti avere o le molle troppo basse dietro (o che cedono per scarsa fattura) o una balestra troppo alta....
Inviato: 19.03.2017, 9:51
da Sincrono
Probabile montaggio della balestra senza averla opportunamente precaricata.
Inviato: 19.03.2017, 10:51
da Aldoregno
la balestra l'ho montata gia da 5-6 anni, il problema l'ho notato ora .....in ogni modo lemolle sono le originali del 1971 l'auto ha 140000 km ...ma le molle possono cedere "all'improvviso"?
ho anche rimontato le trasversine oscillanti anteriori precaricandole con peso di circa 60kg...ma niente ...
Inviato: 19.03.2017, 11:00
da Guido972
Aldoregno ha scritto:la balestra l'ho montata gia da 5-6 anni, il problema l'ho notato ora .....in ogni modo lemolle sono le originali del 1971 l'auto ha 140000 km ...ma le molle possono cedere "all'improvviso"?
Foto
Inviato: 19.03.2017, 15:49
da Aldoregno
Inviato: 19.03.2017, 15:51
da Aldoregno
Inviato: 19.03.2017, 17:16
da Guido972
Aldoregno ha scritto:DSCN3205.JPG
Pensavo fosse peggio. A mio avviso dietro sta bene, davanti è un po' più alta, ma non eccessivamente.
Se non ti piace devi smontare la balestra dalla vettura, disassemblare la balestra e scaricare ogni foglia di 3 cm.
A tal proposito rimedia uno spezzone di trave IPE200, e a colpi di mazzetta scarichi la balestra.
Farlo è semplice, ma se non hai molta dimestichezza potrebbe diventare complicato.
Altra soluzione sarebbe quella di sostituire la attuale balestra con un'altra meno centinata.
da Roket
Buona sera
E' bella alta anche dietro. Sicuramente è da rivedere la balestra.
Saluti Cele
Inviato: 19.03.2017, 20:48
da Atomo27
Aldo non hai ingannato gli occhi attenti di chi ti ha risposto, ed hanno tenuto in considerazione pure l'inquadratura che a prima vista potrebbe ingannare.
Le 500 nuove a vuoto erano comunque leggermente più alte dietro.
Per me va benissimo, se vedi la mia ti metti a piangere?
