Ciao ragazzi,
guardando i miei pannelli porta (rossi, modello R) ho notato che sono davvero in buono stato e, essendo originali, vorrei mantenerli, pur eseguendo un restauro totale della 500.
L'unica pecca è che in alcuni punti sono sporchi di grasso, probabilmente quello usato per lubrificare le macchinette dell'alzacristallo.
Come e con quali prodotti posso riportarli all'antico splendore?
Grazie mille in anticipo!!
Pulizia pannelli porta
- Nome: Emiliano
- Sincrono
- Nome: Guido
Re: Pulizia pannelli porta
Prova con uno sgrassante di quelli commerciali ad uso casalingo. Nel caso non ottenessi risultati, prova col Fulcron della Arexons. Essendo quest'ultimo prodotto,molto efficace ma "forte", prova prima a passarlo con una spugnetta in un angolo non visibile. Giusto per saggiarne l'aggressività nei confronti del vinile.Al limite puoi diluirlo.
- Nome: Emiliano
Ok grazie! Pensavo che gli sgrassatori casalinghi fossero già troppo aggressivi su dei pannelli del '74, ma se già avete provato utilizzerò questo metodo anch'io.
- Sincrono
- Nome: Guido
Sulla 500 non ho avuto bisogno in quanto i pannelli e i rivestimenti dei sedili, li ho montati nuovi. Avevo utilizzato il fulcron sulla Fulvia con ottimi risultati. Però, se hai dei dubbi, fai delle prove.
- DanielD
- Nome: Daniel
Io ho avuto questo problema sui sedili e pannelli porte.
Ho chiesto consiglio alle casalinghe che mi hanno dato questa dritta, prima di procedere con degli agenti chimici. Da me ha funzionato egregiamente.
Butta del talco sulle macchie e lascialo per qualche ora (anche la notte) che possa assorbire il grasso. Poi spazzoli con una spazzola morbida o togli con un panno in microfibra. Evita di strofinare che potresti dannegiare il tessuto!
Se rimane qualcosa usi eventualmente fulcron sempre con panno microfibra.
_____________________________________________________
Ho riconosciuto la felicità dal rumore che faceva la mia 500!
