Disturbi impianto elettrico
- Fast500
- Nome: Mario
Buongiorno a tutti.. da quando ho elaborato il motore è messo bobina panda non riesco a capire i problemi che sto avendo. Praticamente ho problemi all'impianto audio solo quando è in moto e si accentua quando accellero continui disturbi con colpi.. mi sapete spiegare il perché?
Re: Disturbi impianto elettrico
Devi schermare l'impianto d'accensione, o mettere i cavi candele schermati.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Hai un'anello di massa che raccoglie tutti i disturbi. Controlla che ci sia un buon contatto sulla treccia che collega motore e tracersa, lo stesso dicasi per le masse dell'impianto, autoradio ed eventuali amplificatori. È buona norma far passare cavi di alimentazione, di segnale e di potenza in zone distanti e soprattuto mai segnale vicino ad alimentazione o inpianto elettrico dell'auto. Hai montato l'alternatore dopo l'elaborazionedel motore? Facci sapere.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Dboniot
- Nome: Domenico
Dice bene Roket: anello di massa, ti consiglio di prendere l'alimentazione sia positiva che negativa direttamente dalla batteria. (con adeguato fusibile).Fast500 ha scritto:Buongiorno a tutti.. da quando ho elaborato il motore è messo bobina panda non riesco a capire i problemi che sto avendo. Praticamente ho problemi all'impianto audio solo quando è in moto e si accentua quando accellero continui disturbi con colpi.. mi sapete spiegare il perché?
- Fast500
- Nome: Mario
I effetti il negativo lho preso da un bullone sola carrozzeria.. la treccia motore e traversa è sempre la stessa dal vecchio motore ed è in ottime condizioni. Spostero' il negativo e vediamo.. altrimenti quelli sono i cavi schermati? Dove li devo mettere?
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
La massa lasciala li dove si trova, controlla che ci sia un buon contatto, andrebbe scoperta la lamiera e non affidarsi al solo contatto dovuto al dado/vite di ancoraggio. Non cidici se hai amplificatori e alternatore. Esistono cavi schermati/anti rumore per le candele, quelli con cui mi son trovato meglio sono alfa 33 o 145 boxer si montano co piccolissime modifiche lato calotta. I cavi segnale, anche detti RCA da sorgente ad ampli devono essere di buona qualità e stesi lontano da altri cavi. Se hai amplificatori prova a collegare con uno spezzone di cavo il contatto esterno dell'rca alla scocca dell'amplificatore e ad estralo in modo da lasciare contatto solo sul pin interno. Prova un cavo alla volta.
Intanto questo. Saluti Cele
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Se il problema persiste consultare un medico....scherzo, ci sono anche le candele schermate, qualsiasi candela che sulla sigla riporta una R (resistor) è schermata.
Turiamo un buco e ne apriamo un'altro...i fili e le candele resistive riducono comunque la tensione che arriva alle candele e non poca...magari si risolve intervenendo sull'impianto stereo o l'impianto di ricarica.
Emidio
Emidio
- Nome: Enrico
comunque anche io ho la bobina della panda 30 ,ma non ho problemi con la radio..il collegamento l'ho fatto direttamente alla batteria con fusibile ma utilizzando un relè sotto chiave per non lasciarla accesa per sbaglio quando spengo l'auto..ho anche una resistenza ballast abbinata alla bobina per non bruciare le puntine,ma non so se influisce sulla radio
- Fast500
- Nome: Mario
Non ho ne amplificatore né alternatore, sempre dinamo. Ho collegato il sub ma lho subito rimosso per i continui disturbi e appena acceso sembrava la macchina in moto..Roket ha scritto:Buona sera.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Cerchiamo di fare una cosa alla volta allora.
Comincia col controllare le masse. Lato motore, trova due punti affidabili tra motore e scocca e aggiungi una massa volante con uno spezzone di cavo. Poi controlla la massa lato autoradio, che sia salda e faccia ben contatto, anche qua puoi scegliere un nuovo punto dove ancorarti partendo non dal molex ma dal perno filettato dietro la sorgente. Queste son due prove che ci danno indicazioni per poter escludere alcuni componenti. Altra prova consiste nel mettere in motto con autoradio accesa e quadro spento, il motore non va in moto ma non dovresti neanche sentire rumori o disturbi. In alternativa puoi provare ad avviare con calotta staccata, attenzione che c'è comunque alta tensione sul cavo proveniente dalla bobina.
Altra domanda, il sub come veniva collegato?
Saluti Cele
Saluti Cele
- Fast500
- Nome: Mario
Ok proverò il tutto.. grazie. Il sub alimentato sempre dagli stessi cavi della radio e i cavi Rca buoni non quelli cinesi fra radio e sub (attivo)
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.Fast500 ha scritto:Ok proverò il tutto.. grazie. Il sub alimentato sempre dagli stessi cavi della radio e i cavi Rca buoni non quelli cinesi fra radio e sub (attivo)
Se i cavi di segnale sono rimasti collegati lato sorgente, staccali, possono fare effetto antenna, son loro il più delle volte che captano i disturbi.
Saluti Cele
- Fast500
- Nome: Mario
Ok. Quindi non posso più collegarli? Grazie
- Mantovasud
- Nome: Emidio
A proposito di antenna...il cavo dell'antenna dovrebbe essere il più lineare possibile, evitando di attorcigliarlo a mo di bobina, farebbe anche lui da amplificatore dei disturbi.
Emidio
Spezzo una lancia a favore dei cinesi...stanno anche loro arrivando sulla luna, tutta la produzione elettronica internazionale proviene dal li.
ho comprato per 18 dollari il medesimo tubo per impianti freno in treccia che in Italia volevano 70 euro...hanno impiegato oltre 20 giorni (poste cinesi) ma senza un euro di spedizione.
Emidio
Ultima modifica di Mantovasud il 02.03.2017, 17:49, modificato 1 volta in totale.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona seraFast500 ha scritto:Ok. Quindi non posso più collegarli? Grazie
Non dico questo, però cominciamo ad escludere le fonti di disturbo una alla volta in modo da trovare il problema. In questo caso comincia da loro.
Saluti Cele
