Info kit pendolare
Re: Info kit pendolare
Cape ,quanto hai speso compresa di spedizione a da quale rivenditore lo hai preso ,ciao
- Cape
- Nome: Michele
Allora per il kit ho avuto una fortuna che ancora adesso non ci credo... su facebook c'è una pagina che si chiama 500 ELABORATE e l'ho trovato li.. 280€ di tutto spedito a casa.. Appena l'ho trovato, ho subito scritto alla persona in questione che è stato molto gentile, e mi dava anche dei suggerimenti su come metterlo al meglio..!! Gia' dimenticavo, il kit è nuovissimo e mai montato!!!
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
(Non voglio fare l'uccellazzo del malaugurio ma...Mi sembra un po' pochetto, se nei 280 € ci sono anche gli ammortizzatori...E' un rivenditore oppure un privato cittadino che non ha più montato il kit?)
- Cape
- Nome: Michele
Si si nei 280€ c'è tutto... Era di un signore che lo ha preso e poi ha abbandonato il progetto... Quel kit uguale identico l'ho trovato a 650 €urozzi!!! Ogni tanto un po di fortuna dai!!
Buona sera qualcuno saprebbe indicarmi un sito o dove trovare molle più morbide per l'assetto pendolare? A chi posso rivolgermi? Grazie un saluto a tutti
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ciao,
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Antonino Battaglia
Ciao.. ti avevo scritto pure su un altro post riguardante il pendolino.. ma con questa risposta mi hai tolto i dubbi che avevo.. adesso che è passato qualche anno consiglieresti di montarlo ugualmente??Cape ha scritto: ↑21.04.2017, 9:10 Ok va benissimo, tanto visto che dovro' tornarci sotto te la faccio volentieri... allora ti diro', pensavo fosse troppo rigido per le nostre strade ma dopo quasi una settimana di prove forse è piu morbido della balestra che avevo prima (forse perche gli ammortizzatori erano completamente ko ). Ha una tunuta di gran lunga superiore a prima... e per adesso nessun scricchiolio vario, anzi ne sento meno adesso .. Prima di metterla mi dicevano che dovevo rinforzare con barra duomi ecc, ma il mio amico che ha quasi 70 anni (conosciuto a un raduno) mi ha detto che sono tutte dicerie... lui lo monta da piu di 7 anni e non ha mai avuto alcun tipo di probblema...!! Se hai qualche altra domanda vai pure, ero anch'io preoccupato per la mia piccolina, quindi ti capisco!!
Buon giorno. Mi sono iscritto da poco e vorrei chiedere se c'è qualcuno che vende o conosce qualcuno che vende il pendolino anteriore completo di ammortizzatori. Premetto che cerco qualcosa di usato.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
devi provare su qualche gruppo FB....
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Sarà difficile trovarlo usato ma te lo auguro;
stai però anche attento a cosa compri, tralasciando il discorso omologazioni e assicurazioni, il pendolare deve essere di alta qualità perchè se cede...
Stesso discorso per gli ammortizzatori regolabili che di solito sono inclusi nel kit.
In ogni caso preferiscine uno tipo questo, molto solido ad uno tipo questo in cui è tutto affidato alla tenuta di uniball montati a sbalzo e soggetti anche a torsione Io ne comprai uno come il primo tipo, sempre tutto regolabile, da ditta primaria e seria (non online), un po' di tempo fa, pagato sui 650, non so se è aumentato;
a volte chi più spende meno spende, sulla sicurezza non si deve risparmiare
