vibrazioni specchietto retrovisore interno
- Emmeti
Mi scuso subito per la poca rilevanza del "problema", ma vi chiedo chiarimenti:
sulla 5fette, da un determinato numero di giri a salire, dallo specchio retrovisre interno arrivano rumori fastidiosissimi, tanto da dover tenere con la mano lo specchio per limitre le vibrazioni. Stamattina mi sono deciso a aprirlo. Ho trovato i due dadini che tengono la basetta leggermente lenti, ma non credo possa essere questa la causa. Altre cose lente o mobili non ne ho notato. Secondo me a vibrare è la carta oleata che è sul retro dello specchio vero e proprio.
Può essere veramente così? Se fosse, come mi consigliate di agire? Non so a cosa possa servire, ma se l'hanno messa, una sua utilità l'avrà pure........o no?
- Drago
- Nome: marco
Re: vibrazioni specchietto retrovisore interno
Anche nella mia vibra , e ti spego anche il perché, lo specchietto è collegato al telaio per mezzo di una piastrina di metallo e un solo dadino.....
- Emmeti
Ok, grazie.Ma la vibrazione si sente che viene da dentro.....
- Drago
- Nome: marco
Sicuramente il vetro vibra dentro lo specchietto, per evitare che vibri il vetro ci vetti due pezzetti di gomma piuma a contrasto tra vetro e cornice di plastica così il vetro evita di tremare
- Bulin
- Nome: enrico
Ciao Emmeti,
è successo, tanto tempo fa, anche a me di sentire il rumore di vibrazione dall'interno dello specchietto. Dopo diverse prove e tentativi (mi ero veramente innervosito) ho trovato che era il vetrino che sta sotto la lampadina elettrica a tubo, che si muoveva. Ho messo due piccolissimi spessori di carta da disegno sui bordi dove si incastra il vetrino e la vibrazione era sparita.
- Emmeti
Grazie a tutti....
Sembra strano ma ora con lo specchio tenuto da due elastici non vibra più niente. Non ho rimontato la cornice con il vetro perché sto cercando un vetraio per sostituire lo specchio vero e propro
i visto che è un po' rovinato. Poi metterò gli spessori che mi avete consigliato e leverò la carta. Per evitare che la molletta possa rigare il retro del vetro nuovo, mettero anche lì della gommapiuma o neoprene.
Grazue
Grazue
- Nome: Roberto
Se riesci metti delle foto dell'operazione, cosi che possano essere di aiuto anche ad altri.
- Emmeti
- Emmeti
Oggi ho trovato un simpatico vetraio che in tre minuti mi ha dato uno specchio nuovo.
Ho montato sul suo telaio senza carta oleata, ma ho messo degli spessori di neoprene sul bordo del vetro e dietro alla molletta.
Manca solo di spessorare il vetrino dellalpadina e provare se vibra qualcosa...
- Emmeti
Non riesco amettere foto.
Se qualcuno che sa metterle mi da la sua mail, gli giro le foto per poterle aggiungere
- Atomo27
- Emmeti
- Atomo27
Eccole
- Emmeti
- Nome: Roberto
Grazie ad entrambi!
